Вопрос: Настройка кластера для точек DWL-x600AP
Добавление точек доступа в кластер позволяет упростить их администрирование.
Если, например, в кластере находятся 3 точки, и мы изменяем какие-то настройки на одной из них, то эти настройки автоматически применяются на других точках кластера.
Максимум в кластере может быть 8 точек доступа.
Условия для формирования кластера
1. Точки доступа должны быть одной модели (например, DWL-3600 может формировать кластер только с DWL-3600)
2. Точки доступа находятся в одном L2-сегменте сети, а также имеют ip-адреса из одной подсети.
3. В настройках каждой из точек сконфигурировано одно и то же название кластера.
4. Функция кластера включена на всех точках.
Для настройки заходим на web-интерфейс точки и в навигационном дереве выбираем Cluster -> Access Points
Видим следующее:
Здесь нужно заполнить поля Location (на разных точках может быть разное) и Cluster name (а этот параметр должен быть одинаковым на всех точках). После нажимаем Apply для сохранения.
Поля Location и Cluster name нужно настроить на каждой точке, которою мы ходим добавить в кластер. После настройки этих параметров на каждой из точек нужно нажать Start Clustering, а после кнопку Refresh
Если все настроено правильно, то должно получиться следующее:
В таблице будут отображаться все точки кластера.
Если кликнуть на какую-либо строку таблицы, то мы перейдем на web-интерфейс этой точки.
Для добавления новой точки в кластер нужно на ней: задать Location и Cluster name и нажать Start Clustering
Для удаления точки из кластера нужно в разделе Cluster -> Access Points этой точки нажать Stop Clustering
Также есть возможность посмотреть к каким точкам кластера подключены клиенты.
Для этого нужно перейти в меню Cluster -> Sessions
