DEM-310GT-DDEOL EOS
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Модули SFP предоставляют гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet. В зависимости от типа используемого оптического кабеля в коммутатор можно установить нужный модуль SFP. Оптические трансиверы оснащены стандартными разъемами LC для обеспечения совместимости.
Размер Small Form Pluggable (SFP)
Данные трансиверы имеют размер в соответствии с промышленным стандартом Small Form Pluggable (SFP). Модули вставляются в слот SFP коммутаторов Gigabit Ethernet. Они обеспечивают необходимое усиление сигнала для передачи и приему данных при подключении порта к оптическому или медному кабелю.
Возможность горячей замены
Все модули SFP D-Link поддерживают возможность горячей замены. Вы можете извлечь или заменить модуль SFP, не выключая коммутатор. Эта возможность позволяет добавлять или менять модули SFP без необходимости остановки вашей сети.
Применение
Применение оптических трансиверов SFP: распределенная обработка и хранение данных, каскадирование коммутаторов Gigabit Ethernet, высокоскоростная запись и чтение файлов, увеличение пропускной способности сегмента сети, увеличение расстояния канала передачи данных.
• Порт 1000BASE-LX (стандарт IEEE 802.3z)
• Дуплексный разъем LC
• Режим полного дуплекса
• Поддержка управления потоком 802.3x
• Тип кабеля: одномодовый оптический кабель 9/125мкм, до 10 км
• Длина волны: 1310 нм
• Возможность горячей замены
• Лазер класса 1 в соответствии с EN 60825-1
• Индикатор обнаружения сигнала TTL
Тип полировки
• UPC
• 3.3 В
Размер
• 13,8 x 57,2 x 8,5 мм
Рабочая температура
• От 0 до 70 °C
Температура хранения
• От -40 до 85 °C
• Рабочая: от 10% до 90%
• Хранения: от 5% до 90%
MTBF
• 286 435 часов
DEM-310GT-DD   SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-310GT-DD/10   SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) (10 модулей в упаковке)
DEM-310GT-DD/G
Вид справа
