Быстрый поиск
Возможности продукта:
Облачный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер
EOL EOS
Характеристики:
ПО
Операционная система Linux
Поддерживаемые камеры
Поддерживает все сетевые камеры D-Link. Также поддерживает автоматическое обнаружение и разрешение до 3 Мегапикселей.
Характеристики записи
• Макс. производительность (только NVR):
  + H.264 1080P (скорость передачи данных):  90 Мбит/с
  + H.264 720P (скорость передачи данных): 90 Мбит/с
  + MJPEG 1080P (частота кадров):  90 fps
  + MJPEG 720P (частота кадров): 192 fps
• Макс. производительность (NVR+файловый сервер):
  + H.264 1080P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с
  + H.264 720P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с
  + MJPEG 1080P (частота кадров): 70 fps
  + MJPEG 720P (частота кадров): 150 fps
Поиск камеры
UPnP
Запись аудио и видео
Одновременная запись аудио и видео
Формат сжатия
H.264, MPEG-4, M-JPEG (для поддерживаемых камер)
Настройки видео
Разрешение, качество, частота кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры
Тип записи
• Запись по расписанию, вручную и по событию
• Запись при обнаружении движения
Режим удаленного просмотра видео в реальном времени
• Поддержка удаленного просмотра через Internet Explorer (макс. количество каналов -  9, дополнительные лицензии не требуются)
• Портал mydlink (Макс. количество каналов – 1)
Управление удаленным просмотром видео в реальном времени
Видео в реальном времени, preset(предварительные настройки)/go(перейти), патрулирование, фокусировка, функции PTZ, снапшот, полноэкранный режим, цифровое увеличение, e-map, Одновременное отображение (1/4/6/9/16/25/36/48) каналов
Управление удаленным воспроизведением
Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад
Удаленное воспроизведение
• Воспроизведение через браузер Internet Explorer и NVR-клиент
• Система воспроизведения со шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени
• IE и NVR-клиент поддерживают воспроизведение одного канала
• Цифровое увеличение
Функция Overwrite (перезапись)
Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске
Экспорт файлов
• Экспорт видео в формат AVI или ASF
• Экспорт изображений в формат BMP и JPG
Учетная запись пользователя
Создание дополнительных учетных записей, чтобы разрешить пользователю доступ к системе, а также задать авторизацию для каналов камеры, PTZ и т.д.
Системное время
Установка системного времени (D-Link NTP, ввод времени вручную, синхронизация с компьютером, режим перехода на летнее время)
DDNS
Поддержка DDNS-сервера D-Link
Удаленное резервное копирование
• Удаленное программное обеспечение может создать резервную копию необработанных данных на дополнительном устройстве хранения данных
• Автоматическое резервное копирование видео предыдущих дней на FTP-сервер
Статус системы
• Статус камеры, Статус системы
• Поддержка EMAP
Сетевые протоколы
• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP
• Фильтрация IP-адресов
Интерфейс пользователя
• Web-портал Mydlink – Internet Explorer v6 или выше
• HTTP Web-браузер – Internet Explorer 7 или выше (только 32 bit)
• Утилита NVR Search
Спецификации аппаратного обеспечения
Стандарты
• IEEE 802.3/u/z
• Auto MDI/MDI-X
• SATA I, II
HDD (Жесткий диск)1
• Контроль жесткого диска и управление через компьютер
• Переформатирование жесткого диска
• RAID 02
• RAID 12
• JBOD
Два режима сброса
• Сброс через Web-интерфейс
• Сброс с помощью кнопки на корпусе (удерживать в течение 5 секунд)
Flash ROM
128 МБ
RAM
128МБ DDR II
Сетевой интерфейс
LAN-порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Порты I/O
• Порт RJ-45
• Разъем DC-in
• USB-порт для обновления статуса ИБП (опционально)
Потребляемая мощность
• Макс. потребляемая мощность: 25,20Вт
• Макс. потребляемая мощность в режиме standby: 0,23Вт
Блок питания 12В, 4А
Размеры
115 х 146,4 х 178,5 мм
0,875 кг
Рабочая температура
От 0˚ до 55˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
От 5% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• RoHS
• Видеорегистратор NVR
• Адаптер питания
• Кабель Ethernet
• Руководство по быстрой установке
• Зажим для кабеля питания
• CD-ROM c:
  + Программным обеспечением
  + Документацией по продукту
1 Жесткие диски не входят в комплект поставки.
2 Для зеркалирования RAID 0 и RAID 1 необходимо использовать два внутренних диска SATA. Для того, чтобы избежать несовместимости в операциях RAID 1, используйте диски одного и того же производителя. Отформатированное пространство на жестком диске зависит от пространства на диске меньшего размера. Более ранние версии дисков SATA могут оказаться несовместимыми. Список дисков SATA, совместимых с NVR D-Link, доступен на Web-сайте D-Link.
