Быстрый поиск
Возможности продукта:
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с LED-подсветкой белого цвета до 5 м, цветной ночной съемкой, WDR, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
EOL
Характеристики:
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура: F1.4
• Угол обзора:
   - 64° (по горизонтали)
   - 46,5° (по вертикали)
   - 92,4° (по диагонали)
• Минимальное расстояние до объекта: 300 мм
• Минимальное освещение: 0 люкс с  подсветкой
• Подсветка с дальностью освещения 5 м
• Встроенный PIR-датчик (5 м)
• Встроенный микрофон/динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости; WDR
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280x720, 800x450, 640x360, 480x270, 320x176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 1024x768, 800x600, 640x480, 480x360, 320x240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• AAC
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Беспроводное соединение 802.11ac
• Цифровой вход/выход
• Слот для карты MicroSD/SDHC2
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств iPhone, iPad и Android
Системные требования D-ViewCam™
• ОС: Windows 8/7/Vista/XP
• Браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления доступных в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Видеокамера: 84 г (без подставки) ± 5%
• Подставка: 45 г ± 5%
Внешний адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
• 4,5 Вт (максимум) ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40°С
• Хранения: от -20° до 70°С
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• С-Tick
Размеры
1  Частота кадров потокового видео может изменяться в зависимости от настроек сети.
2  Рекомендуется использовать карты памяти SDHC Class 6 или выше. Объем карты памяти до 32 Гб.
