Рекомендованная замена - DVG-6004S |
Голосовой шлюз DVG-3004S позволяет осуществлять телефонные звонки из компьютерных сетей на базе протокола IP в сети традиционной телефонии с одновременным сжатием голосового трафика, и обеспечивает подключение к центральной или офисной АТС с установленным соответствующим оборудованием. Для передачи голосовых данных и сигнализации устройство использует функции стандартного протокола SIP, и таким образом обеспечивает совместимость с другими подобными устройствами при подключении напрямую, или через Gatekeeper.
4 аналоговых порта
Данный шлюз является экономичным решением IP-телефонии для офиса, предоставляющим 4 аналоговых порта для подключения к мини-АТС и городским линиям с разъемом RJ-11. Такое решение позволяет осуществлять телефонные звонки на большие расстояния через сети передачи данных, таких как Интернет.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и международных телефонных звонков. Соединение может производиться через DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или передачи факсов.
- Поддержка протокола IETF SIP (RFC 3261)
- 4 FXO-порта
- Поддержка кодеков G.711 a/μ-Law, G.723.1, G.729, G.729A
- Поддержка VDA (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generate)
- Подавление эха G.168/165
- Настройка усиления/ослабления
- Поддержка тональных сигналов: тоновый набор, тон «занято», обратный звонок, удержание звонка
- Динамический буфер (jitter)
- Механизм интерполяционного восстановления потерянных кадров
- Определение ID звонящего (DTMF/ FSK) от АТС
- Определение/генерация DTMF сигналов между LAN и АТС интерфейсами
- Поддержка режима «точка-точка»
- Поиск свободной линии
- Определение полярности линии ТФОП
- Поддерживает вторичный набор для доступа к ТФОП
- Набор номера в стандарте E.164
- Набор номера в тоновом режиме DTMF
- Обновление ПО через TFTP
- Настройка/сброс через Telnet, Web-интерфейс и консоль
- Поддержка статического IP и DHCP
- Обеспечение функции QoS с помощью настройки параметров ToS
- Поддержка автоматического переключения T.38/ FAX и голос
Процессор
- Motorola XPC850ZT50BT
Flash-память - 2MB
ОЗУ - 8Mбайт
Количество голосовых портов - 4 порта FXO (RJ-11)
Порт LAN - 1 порт 10Base-T Ethernet (RJ-45)
Консольный порт - RS-232
Индикаторы - Power
- Link/Act (LAN порт)
- Status
- Line (для 4 портов ТФОП)
4-х портовый голосовой шлюз VoIP
DVG-3004S 4 порта FXO, поддержка протокола SIP
