DPH-400S/AEOL EOS
Рекомендованная замена - DPH-400S/E/F1 |
Телефонный аппарат DPH-400S позволяет совершать звонки, используя сеть Интернет или корпоративную сеть вместо традиционной телефонной сети общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Совершение междугородных и международных звонков с помощью телефона DPH-400S позволяет значительно сократить затраты на услуги связи на дальние расстояния. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Простота использования
IP-телефон DPH-400S работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. После набора кода сервера и номера абонента провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения. Телефон DPH-400S поддерживает одновременную работу с четырьмя операторами IP-телефонии, что позволяет пользователям гибко настраивать маршрутизацию звонков в зависимости от выбранных тарифов.
Гибкость выбора
Пользователю доступны на выбор модели IP-телефонов как с поддержкой PoE (DPH-400SE), так и без нее (DPH-400S). Телефонный аппарат DPH-400S получает питание только через сетевой адаптер. В то же время, модель DPH-400SE поддерживает два вида питания: от сетевого адаптера питания или через сетевой кабель согласно стандарту 802.3af PoE.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Телефон DPH-400S поддерживает расширенные функции обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, эхокомпенсацию, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC). Таким образом, обеспечивается ровный прием голоса.
Одновременная передача данных и голоса
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон снабжен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Подключение к IP-сети
Также DPH-400S можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Полнофункциональный телефон. Поддержка модуля расширения
Телефон DPH-400S оснащен громкоговорителем и большим LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, плюс к этому клавиша телефонной книги, 4 клавиши управления, 4 линейные клавиши, а также возможность подключения гарнитуры и клавиши навигации. DPH-400S поддерживает подключение дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM). Каждый модуль расширения снабжен 24 физическими клавишами, две из которых являются клавишами переключения регистра (Shift). Благодаря клавишам переключения регистра, с помощью модуля DPH-400EDM возможно организовать до 44 дополнительных логических клавиш, которые могут быть настроены под определенную функцию, а также использоваться для ускоренного или сокращенного набора номеров. Среди программируемых функций такие, как автоответчик, переадресация, функция «не беспокоить» и многие другие.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера
Функции телефона
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор, с поддержкой стандартов IEEE 802.3/802.3u и режима полного дуплекса
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN, с поддержкой стандарта IEEE 802.3 и режима полного дуплекса
Поддержка протокола VoIP - SIP v.2 (RFC 3621)
Аудио кодеки - G.711 a/u
- G.726
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса - Подавление пауз (Silence Suppression)
- AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.167
- Определение голосовой активности (Voice Activation Detection)
- Генерация комфортного шума
- Подстраиваемый буфер пакетов
- Packet Lost Concealment (PLC)
Поддерживаемые функции - Несколько пользователей (4 учетных записей SIP)
- Повторный набор (Redial)
- Блокировка звука (Mute)
- Перенаправление вызова (Transfer)
- Переадресация (Call forward): занято, нет ответа, безусловная
- Удержание вызова (Hold)
- Ожидание вызова (Call waiting)
- Индикация ожидающего вызова (Call waiting indication)
- Голосовая почта (Voice mail)
- 3-сторонняя конференция (3-way conference)
- Индикация ожидания сообщения (Message waiting indication)
- Функция «не беспокоить» (Do not disturb)
- Автоответчик (Auto Answer)
- Громкоговоритель (Speaker)
- Телефонная книга (100 записей)
- Просмотр записей телефонной книги
- Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
- OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Набор номера - DTMF
- Сигнал вызова (Ring tone) (10 выбираемых сигналов вызова)
- Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
- Сигнал готовности (Dial tone)
- Сигнал занятости (Busy tone)
Клавиатура - Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
- Функциональные клавиши: клавиша регулировки звука, голосовая почта, перенаправление вызова, 3-сторонняя конференция, повторный набор, 4 программируемых клавиши быстрого набора, блокировка звука/функция mute, удержание вызова, вкл/откл громкоговорителя, 4 клавиши управления
- Другие: гарнитура, телефонная книга, навигационные клавиши
Назначение IP-адреса - PPPoE
- DHCP
- Статический IP-адрес
Обновление ПО - TFTP
- FTP
- Автоматическое
Управление - Клавиатура и LCD-дисплей
- Web-браузер
- Поддержка SNMP v2
Функции модуля расширения - 24 клавиши-индикатора на модуль, 2 из которых клавиши выбора регистра
- 44 логических клавиши-индикатора
Порты Ethernet
DPH-400S VoIP-телефон с поддержкой SIP
