Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 3 уровня с 6 портами 10/100/1000Base-T + 2 портами GBIC
EOL EOS
Описание:
В коммутации уровня 3 встроены 2 блестящие технологии. Факт, что коммутатор уровня 3 работает с теми же протоколами, что и маршрутизатор. Главное отличие обычного маршрутизатора и коммутатора уровня 3 в добавлении группы коммутации доменов уровня 2 и выполнения маршрутов для большинства пакетов через ASIC на аппаратном уровне вместо программного.
Там, где обычный роутер имеет один, а в лучшем случае несколько Fast Ethernet портов, DGS-3308 имеет 8 Gigabit Ethernet портов, включая два GBIC. Там, где обычный роутер использует один или два высокоскоростных WAN соединений, DGS-3308 может использовать даже Gigabit Ethernet порты для соединения с выделенными устройствами, соединяющими сеть с интернет или WAN. DGS-3308 может обслуживать Fast Ethernet домены уровня коммутации 2 как магистральный роутер между доменами. Также может работать как роутер между локальной сетью и интранет.
Обычные роутеры, как ключевые компоненты больших сетей, стали помехой для перехода к сетям следующего поколения. Попытки создания программных роутеров с большим быстродействием были неадекватными. Коммутатор уровня 3 может выполнять все функции с пакетами, что и обычные роутеры:
  • Определяет пути передачи на основе информации 3 уровня
  • Подтверждает правильность заголовка 3 уровня через вычисление контрольной суммы
  • Проверяет время жизни пакета
  • Выполняет действия и отвечает за любую дополнительную информацию
  • Предоставляет управление безопасностью
  • Накапливает и хранит статистическую информацию
Коммутатор 3 уровня может быть размещен в магистрали сети просто и эффективно, с точки зрения цены, заменяя обычные роутеры. DGS-3308 может работать с WAN роутером, используя для связи Gigabit Ethernet или GBIC-based порт. Несколько DGS-3308 коммутаторов могут быть соединены через Gigabit Ethernet порты
Семейство коммутаторов третьего уровня Gigabit Ethernet DGS-3308 включает модели c 8 портами Gigabit Ethernet, 2 из которов GBIC (DGS-3308FG: 6x 1000BaseSX и 2x GBIC, DES-3308TG: 6x 1000BaseT и 2 порта GBIC). Порты GBIC поддерживают оптические соединения на многомодовом и одномодовом волокне. Каждый порт предназначен для подключения сегментов и серверов к оптической магистрали.
Эти коммутаторы совмещают возможности коммутации на 2-м и 3-м уровнях. Они обеспечивает очень высокую скорость маршрутизации IP-пакетов, так как поток данных обрабатывается встроенным специализированным процессором (в большинстве традиционных маршрутизаторов поток данных обрабатывается процессором общего назначения).
Обладая интеллектуальными средствами обработки потока данных, коммутаторы позволяют настраивать характеристики пропускной способности портов, приоритезации очередей для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других специальных приложений
Являясь маршрутизаторами, DGS-3308TG/DGS-3308FG поддерживает стандартизованную IP-маршрутизацию, что обеспечивает его полную совместимость с маршрутизирующими устройствами других производителей. Поддерживаемые протоколы обмена маршрутной информацией включают RIP-1, RIP-2 и OSPF.
Управление потоком IEEE 802.3x позволяет коммутаторам Gigabit Ethernet, маршрутизаторам и серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных.
Коммутатор обладает функцией транкинга портов для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов. Это позволяет разгрузить традиционно "узкие места" в сети.
Поддержка многоадресных рассылок дает возможность управлять потоком данных для увеличения пропускной способности сети.
Применение протокола алгоритма покрывающего дерева IEEE 802.1D позволяет гибко и оперативно изменять топологию сети с помощью резервных маршрутов.
