Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Мбит/с + 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP
EOL EOS
Характеристики:
  • 24 порта 10/100Base-TX
  • 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP
  • Консольный порт RS-232
  • Производительность
  • Коммутационная фабрика: 12.8 Гбит/с
  • Скорость передачи 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
  • Таблица МАС-адресов: 8К
  • SDRAM для CPU: 64Мб
  • Размер буфера пакетов: 512 Кб
  • Flash-память: 8Мб
  • Jumbo-фреймы (2048 байт для tagged, 2044 байт для untagged)
    Светодиодные индикаторы
  • Питание (на устройство)
  • Консоль (на устройство)
  • Link/Activity (на порт)
  • Индикатор скорости (на порт)
    Программное обеспечение
    Функции второго уровня
  • IGMP Snooping v1, v2 (макс. 256 групп)
  • IGMP Snooping Fast Leave
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple Spanning Tree
  • BPDU filtering для каждого порта
  • STP Loopback Detection
  • 802.3ad Link Aggregation:
    8 портов в каждой группе / 6 групп на одном устройстве
  • Зеркалирование портов (режимы One to One, Many to One)
  • Поддержка Jumbo-фреймов
    VLAN
  • 802.1Q
  • Количество статических групп VLAN – 4К
  • Количество динамических групп VLAN – 200
  • GVRP
    Качество обслуживания (QoS)
  • Очереди приоритетов 802.1p
  • 4 очереди приоритетов 802.1p
  • Поддержка WRR / Strict mode
  • Классификация пакетов на основе
    • номера порта
    • VLAN ID
    • номера порта TCP/UDP
    • МАС-адреса
    • IP v4
    • приоритета 802.1р
    • TOS
    • DSCP
    • типа протокола
    • содержимого пакета
    Списки управления доступом
    (макс. 256 профилей / правил)
  • Многоуровневые ACL на основе:
    • Номера порта
    • VLAN ID
    • Приоритета 802.1p
    • МАС-адреса
    • IPv4
    • DSCP
    • Типа протокола
    • Номера порта TCP/UDP
    • Содержимого пакета
    • Времени
      Доступ к сети / Безопасность:
    • Аутентификация RADIUS/TACACS+ для управления доступом
    • Создание учетных записей RADIUS для управления доступом
    • Функция Port security (макс. 16 записей МАС-адресов на порт)
    • Управление доступом 802.1х на основе портов
    • Управление доступом 802.1х на основе МАС-адресов
    • 802.1х Guest VLAN
    • SSH v.1, v.2 / SSL v.3
    • CPU Interface Filtering
    • Сегментация трафика
    • Управление широковещательным штормом
    • D-Link Safeguard Engine
      Управление полосой пропускания:
    • Ограничение скорости:
      до 2 Мб: с шагом 64 Кб
      до 100 Мб: с шагом 1 Мб
      выше 100 Мб: с шагом 8 Мб
    • D-Link Single IP Management (SIM) v. 1.6
    • Web-интерфейс
    • Telnet сервер/клиент
    • TFTP клиент
    • SNMP v.1, v.2c, v.3
    • RMON v.1, v.2
    • BootP/DHCP-клиент
    • SNTP
    • SYSLOG
    • Dual image
    • Описание порта
    • Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика / CPU
    • SNMP trap on MAC notification
    • DHCP Auto Configuration
    • DHCP relay
    • DHCP relay опция 82
    • Клиент SMTP (уведомление по e-mail)
      Поддержка MIB
    • MIB II (RFC 1213)
    • Bridge MIB (RFC 1493)
    • SNMP v2 MIB (RFC 1907)
    • RMON MIB (RFC 1757, 2819)
    • RMON v2 MIB Probe config group (RFC 2021)
    • Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
    • 802.1p MIB (RFC 2674)
    • IF MIB (RFC 2233, 2863)
    • RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
    • RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
    • Ping & TRACEROUTE MIB (RFC 2925)
    • Private MIB
  • Физические параметры
    Потребляемая мощность (Мах.)
    25Вт
    Питание на входе
    Напряжение переменного тока 100-240В, 50/60Гц, питается от внутреннего универсального источника питания
    Размер
  • 441 х 207 х 44 мм
  • Стандартный размер для монтажа в 19”-стойку. Высота – 1U
    2.36 кг
    Вентиляция
    Нет вентиляторов
    Тепловыделение (БТЕ/час)
    84.23
    MTBF
    717 684 часов
    Рабочая температура
    От 0 до 40۫°С
    Температура хранения
    От -10 до 70۫°С
    Рабочая влажность
    Относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата
    Электромагнитная совместимость
    FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A
    CUL, LVD
  • Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании |
