Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Характеристики:
Аппаратная версия
• B1, B2
Размеры
• Корпус шириной 11”, высота 1U*
• 8 портов 10/100 BASE-TX
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP
Консольный порт
• RJ-45
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Производительность
Коммутационная матрица
• 5,6 Гбит/с
• 4,2 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K записей
SDRAM для CPU
• 128 МБ DDR2
Буфер пакетов
• 384 КБ
Flash-память
• 16 Мб для аппаратной ревизии В1
• 32 Мб для аппаратной ревизии В2
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 8К
• Spanning Tree Protocols
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - ФильтрацияBPDU
   - Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Агрегирование каналов
   - Совместимость с 802.3ad
   - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
• Зеркалированиепортов
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
   - Поддержка 256 групп
   - IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста
   - Report Suppression
• IGMP Proxy
• MLD Snooping
   - MLD v1, MLD v2 awareness
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
• Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Асимметричные VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
    - Q-in-Q на основе порта
    - Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• ISM VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• 802.1v VLAN на основе протокола
Функции уровня 3
• ARP
Качество обслуживания (QoS)
   - На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
   - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
   - Strict priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict + WRR
   - Установка тегов приоритетов 802.1p
   - Differentiated Services Code Point (DSCP)
• CoSна основе:
-Порта коммутатора
   - Очереди приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - TOS
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Порта TCP/UDP
• До 512 правил доступа
• ACL на основе
   - Порта коммутатора
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - TOS
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Номера порта TCP/UDP
   - Класса трафика IPv6
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
   - Управление доступом на основе хоста
   - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS)
• Гостевой VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
    - Проверка пакетов ARP
    - ND Snooping
    - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
    - DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• TLS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah EthernetLink OAM
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
   - Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)
    - DHCP Relay Option 82
    - DHCP relay option 12, 37, 38
• Добавление тега PPPoECircuit-ID
• Мониторинг CPU
• Команда отладки
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
• Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI
• Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3)
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 Ping &Traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
Стандарт IETF
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv61
• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 NeighborDiscovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
• IPv6 ReadyLogoPhase 2
Физические параметры и условия эксплуатации
MTBF
• 617,280 часов
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 29,07 БТЕ/час
Входное напряжение
Макс. потребляемая мощность
• 9,235 Вт
Размеры
• 280 x 180 x 44 мм
Система вентиляции
• Пассивная
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ
Рабочая температура
• От -5 до 55 C
Температура хранения
• От -40 до 70 C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% (безконденсата)
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
Сертификаты безопасности
• CE
• CE LVD
• UL/cUL
Сертификат стороннего производителя
• IPv6 Ready
*Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
1Только для аппаратной ревизии B2
