Характеристики:
Аппаратура
Порты
- 20 портов 10/100/1000BASE-T
- 4 порта 1000BASE-T /MiniGBIC (SFP)
- Консольный порт RS-232
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Автоматическое определение полярности MDI-MDIX
Производительность внутренней магистрали
- 48 Гбит/с (35,7 Mpps)
На устройство:
- Power
- Console
- RPS
На порт RJ-45:
- Speed
- Link/Act
На порт SFP:
- Link/Act
Программное обеспечение
VLAN
- IEEE 802.1Q VLAN на основе меток
- GVRP
- Макс. число VLAN: 64 динамических, 255 статических
Очереди приоритетов (CoS)
- Стандарт: IEEE 802.1p
- Максимальное число очередей: 4 на порт
Управление доступом к сети
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- SSL
- SSH
- RADIUS
- TACACS+
Функции 2 уровня
- 802.1d Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
- IGMP Snooping
- Зеркалирование портов
- Агрегирование каналов (LACP) 802.3ad (4 группы/8 портов на группу)
Производительность
Метод коммутации
- Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
- 8 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
- Динамические записи: автоматическое обновление
- Статические записи: задаются пользователем
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
- Максимум 1,488,100 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
- 512 Кб на устройство
Размер Jumbo-фреймов
- 9216 байт (макс.)
Управление широковещательным штормом
- Управление частотой появления широковещательных, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
Настройка и управление
Средства управления
- SNMP v.1, v.2C, v.3
- Web-интерфейс управления
- CLI (интерфейс командной строки)
- Мониторинг RMON
- Telnet
- SNTP
- SYSLOG
- Мониторинг трафика через Web-интерфейс
- Клиент DHCP/Bootp
- SNMP trap on MAC notification
MIB
- MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
- IF MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
- D-Link enterprise MIB
Группы RMON
- 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Назначение IP-адреса
- Через клиента DHCP, клиента Bootp
Обновление программного обеспечения
- По TFTP
Консольный порт
- DB-9 RS-232 DCE
- 100-240В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
Резервный источник питания
- Разъем для подключения внешнего резервного источника питания
Потребляемая мощность
- 45 Ватт (макс.)
BTU
- 15 336 часов
Вентиляция
- 3 вентилятора 40 x 40 мм
Рабочая температура
- 0o до 40o C
Температура хранения
- -10o до 70o C
Рабочая влажность
- От 10% до 90% без конденсации
Влажность при хранении
- От 5% до 90% без конденсации
Размеры
- 441 (ширина) x 309 (глубина) x 44 (высота) мм
- Для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку, размер 1U
- 4 кг
Электромагнитное излучение (EMI)
- FCC Class A
- CE
- CSA International
