Быстрый поиск
Возможности продукта:
xStack 15-дисковый массив с интерфейсом iSCSI и 1 слотом 10GE XFP
Характеристики:
    Слоты для жестких дисков
    15 (жесткие диски не входят в комплект)
    Поддержка интерфейсов дисков
    SATA-II
    Системная память
    От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 256 Мб)
    Кэш-память
    256 Мб до 4 Гб (стандарт 256 Мб)
    Аккумуляторная батарея для кэш-памяти
    Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке)
    Полоса пропускания
    До 1,160 Мбайт/с
    Объем дискового пространства
    Более 11 Тб с использованием жестких дисков объемом 750 Гб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема)
    Поддержка операционных систем
    Windows 2000 SP3, Windows XP, Windows XP PRO, Windows Server 2003 (в будущем: Linux-iSCSI, Mac-OS, Solaris)
    Поддерживаемые Хост-адаптеры (HBA) iSCSI Ethernet
  • Адаптер QLogic® QLA4010C iSCSI PCI-X
  • Адаптер Adaptec® 7211C 1Gb iSCSI PCI-X
  • Адаптер Intel PRO/1000T IP Storage
  • Контроллер Alacritech® iSCSI Accelerator
    Сетевой интерфейс iSCSI
  • Сетевой интерфейс iSCSI
    1 оптический порт 10 GE (XFP- трансивер продается отдельно)
  • Хост-интерфейс
  • Инициатор iSCSI Draft 20
  • Подключение
    1024 хоста
  • Аутентификация CHAP
  • Управление доступом
  • iSCSI/TCP/IP Full HW Offload
  • Поддержка Jumbo-фреймов
  • Поддержка LAG (Link Aggregation Group)
    Не поддерживается
  • Поддержка VLAN
    До восьми (8). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN.
    Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN.
  • Поддержка QoS
    Да (IETF DiffServ и IEEE 802.1P tag)
    Поддержка томов и RAID
  • Контроллер RAID
    Один, интегрированный в ASIC
  • Поддержка уровней RAID
    RAID 0, 1, 1+0, 5 и JBOD (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков и JBOD)
  • Тома
    1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор)
  • Количество подключаемых узлов
    1024
  • Расширение дискового пространства online
  • Горячая замена дисков
  • Мгновенный доступ к дискам
  • Дефрагментация свободного пространства
  • Автоматическое обнаружение ошибок диска
  • Автоматическое восстановление резервного диска
  • Перемещение уровня RAID
  • Роуминг дисков при отключении питания
    (установленные диски не устанавливаются в отсеки)
  • Микровосстановление
    Управление хранилищем
  • Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса
    Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID Менеджер событий для отображения и продолжения событий
  • Обновление файла прошивки
  • SMI-S версии 1.1
    Тип источника питания
    Резервный 3U 2+ 1 760 Вт
    Входное напряжение
    90-264 В переменного тока (автопереключение)
    Диапазон частот входного сетевого напряжения
    47-63 Гц
    Номинальный входной ток
    20A макс. для 90 В переменного тока и 10A макс. для 264 В переменного тока(максимальный входной ток по отношению к переменному току изменяется линейно по всему диапазону напряжений)
    Компенсация коэффициента мощности (PFC)
    95%@110 В, полная нагрузка
    Потребляемая мощность
    570 Вт (при полной мощности)
    Тепловыделение
    2000 BTU /ч (при полной мощности)
    Климатические условия
    Рабочая температура
    От 0° до 40° C
    Температура хранения
    От -20° до 70° C
    Рабочая влажность
    От 20 до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 10 до 95% без конденсата
    Физические характеристики (приблизительные)
    Форм-фактор
    Для установки в стойку 19” высотой 3U
    Размеры
    430 (Ш) x 558 (Д) x 132 (В) мм
    33 кг (полный комплект)
    Излучение
    CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A, VCCI Class A
    CSA 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
