Быстрый поиск
Возможности продукта:
IP-камера с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки
Описание:
Рекомендованная замена - DCS-6113
Мощная система круглосуточного наблюдения
IP-камера DCS-6410 с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки разработана для круглосуточного наблюдения. Сенсор CCD (Charged-coupled Device) обеспечивает высококачественное изображение без искажений, в то время как инфракрасная подсветка обеспечивает ночной мониторинг на расстоянии до 15 метров. Всё это делает камеру DCS-6410 идеальным решением для наблюдения внутри помещений дома, в офисах и бизнес-центрах.
Высококачественный видео-мониторинг
DCS-6410 поддерживает одновременный мониторинг и запись, обеспечивая видео высочайшего качества. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает высококачественное сжатие видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и MJPEG. Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam для осуществления записи по 32 каналам обеспечивает просмотр  и запись высококачественных  изображений.  Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Четкое изображение под различными углами обзора
Стационарная камера DCS-6410 обеспечивает просмотр изображения под различными углами, что делает ее идеальным решением для мониторинга небольших пространств. Камера осуществляет запись в форматах сжатия MPEG-4 и MJPEG, обеспечивая разрешение D1/CIF/QCIF для повышения производительности. Изображения обладают максимальным разрешением D1 при частоте 30 кадров в секунду.
Мобильное наблюдение1
DCS-6410 поддерживает 3GPP мобильное наблюдение.  Доступ к просмотру видео в режиме реального времени можно получить в мобильной сети 3G. используя совместимый мобильный телефон, КПК или любое другое устройство, поддерживающее протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol). Данная функция дает возможность мобильного мониторинга домашних помещений или офисов в реальном времени.
Гибкость подключения
Подключение Power over Ethernet (PoE) обеспечивает возможность незаметной установки камеры практически в любом месте внутри помещения. Встроенный модуль РоЕ, который соответствует стандарту 802.3af, обеспечивает эффективное наблюдение в любом пространстве, упрощая процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывать дополнительную проводку. Кроме того, Ethernet-порт 10/100BASE-TX обеспечивает бесшовное подключение к локальной сети или сети Интернет через маршрутизатор. Можно получить доступ и просматривать изображение с камеры из любого места в сети, так как она является сетевым устройством.
Камера DCS-6410 также поддерживает RCA-коннектор,  который легко интегрируется в существующую систему CCTV и который помогает перейти от существующей аналоговой системы безопасности к решению на основе IP.
Простота установки и легкость использования
Камера DCS-6410 может быть расположена на любой поверхности в помещении или установлена на потолке с помощью специального кронштейна. Программное обеспечение D-ViewCam позволяет управлять устройством и просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо  этого,  камера  поддерживает функцию Universal Plug-n-Play,  что  позволяет  компьютерам  с  операционными  системами Windows XP/Vista  автоматически распознавать  камеры  и  добавлять  их  в  сеть.  Подписавшись  на  один  из  бесплатных  сервисов Dynamic DNS, можно  присвоить камере  легко  запоминаемое  доменное  имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это  даст  возможность пользователям  получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
1 Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM и PacketVideoTM.
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
