DUB-AV300EOL EOS
D-Link DUB-AV300 - это высокоскоростное устройство цифрового захвата, позволяющее подключать к персональному компьютеру аналоговые камеры/видеокамеры/видеомагнитофоны. При помощи аналоговой камеры DUB-AV300 позволяет организовать видеоконференцию, видео-почту, систему наблюдения и запись, захваченного изображения на ПК. Используя высокое разрешение до 720 x 480 точек на дюйм, устройство преобразует аналоговый сигнал и сжимает его в MPEG1/2/4 или другие форматы. Помимо видеоизображения, так же имеется возможность «захвата» звуковых данных с видеокамеры/видеомагнитофона и преобразования их в сжатый цифровой формат.
Высокоскоростное подключение к компьютеру
DUB-AV300 использует встроенный аппаратный кодер/декодер MPEG1/2/4 IC с возможностью обработки потоковых видео-данных, обеспечивая высокую скорость преобразования аналогового сигнала в цифровой с аналоговой камеры/видеокамеры/видеомагнитофона. Связь с компьютером осуществляется по высокоскоростному порту USB 2.0. Этот порт также может подключаться к USB-хабу, если компьютер подключен к такому устройству. Для подключения VHS-видеокамер и видеомагнитофонов, DUB-AV300 имеет S-разъем и RCA аудио/видео входы, позволяющие компьютеру снимать данные с аналоговых устройств.
Запись видео и захват кадров
Подключив видеокамеру/видеомагнитофон к компьютеру, можно сразу начать запись цифрового видео с обычного аналогового видео потока. Прилагаемое к DUB-AV300 программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, отправлять записанное видео по электронной почте, захватывать отдельные кадры и устанавливать чувствительную к передвижениям запись видео.
Видео высокого качества
DUB-AV300 позволяет захватывать изображение с разрешением 720 x 240 на скорости 30 кадров в секунду и записывать его на жесткий диск компьютера через интерфейс USB. Устройство захватывает стереозвук с CD-качеством 16 бит, с частотой дискретизации 24 КГц и аудио/видео синхронизацией. Функция snapshot позволяет захватывать отдельные кадры с разрешением 720 x 480 c источника видеосигнала.
Преобразование форматов, редактирование видео и прожиг DVD
С помощью программы DVD Plus, прилагаемой к устройству, можно легко преобразовать захваченный видеопоток в другие стандартные форматы, например AVI, MPEG4, VCD, DVD. Программное обеспечение для редактирования видео из комплекта поставки позволяет редактировать и сохранять цифровое видео на жесткий диск компьютера или CD. Вы можете присоединять цифровое видео к электронному письму, захватывать отдельные кадры и устанавливать чувствительную к передвижениям запись.
Основные характеристики
- Высокоскоростное аппаратное преобразование аналогового видео в цифровое
- Разрешение видео до 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
- Разрешение отдельных кадров: 720 x 480
- Скорость видео: до 10 Мбит/с
- Скорость аудио: от 8 Кбит/с до 48 Кбит/с
- Захват аудио с функцией синхронизации аудио/видео
- Форматы захвата и записи: AVI, MPEG1/2/4, WMV, ASF, Divx
- Регулировка насыщенности, контраста, цвета, яркости
- Прямая запись на диск записанных MPEG1/2/4 с качеством VCD, SVCD и DVD (программное обеспечение для записи дисков входит в комплект)
- Программное обеспечение для создания фильмов MPEG с возможностью редактирования прилагается
- Функциональное управление через меню
- Быстрый интерфейс USB 2.0 для связи с компьютером
Системные требования - Процессор Pentium IV 2 ГГц или выше
- 256 МБ оперативной памяти или больше
- Операционная система Microsoft Windows XP, или 2000 с SP4
- Microsoft DirectX9 или выше
- Один свободный порт USB (рекомендуется USB 2.0)
- Видеокарта VGA с 32 МБ видеопамяти
- CD-R/W, DVD-R/W DVD+R/RW или DVD-RAM
(для VCD, SVCD, DVD)
Выходы на компьютер - USB 2.0
Вход для видеокамеры, видеомагнитофона, DVD - S-Video (S-Terminal)
- Разъемы RCA (3 RCA разъема: 2 для звука, 1 для видео)
Разрешение - Разрешение с качеством DVD: 720 x 480 и 30 кадров в секунду (NTSC), 720 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
- Разрешение с качеством SVCD: 480 x 480 и 30 кадров в секунду (NTSC), 480 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
- Разрешение с качеством VCD: 352 x 240 и 30 кадров в секунду (NTSC), 352 x 288 и 25 кадров в секунду (PAL)
- Snap shot: 720 x 480 стоп-кадр
DUB-AV300 Устройство аудио/видео захвата
