Быстрый поиск
Возможности продукта:
Внутриофисная высокоскоростная беспроводная точка доступа 2,4 ГГц
EOL EOS
Характеристики:
Стандарты
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
    Скорость передачи данных
  • 802.11g: до 54Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с)
  • 802.11b+: до22Мбит/с
  • 802.11b: до11Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с)
    Технология передачи
  • DSSS
    Диапазон частот
  • 2.4 до 2.4835ГГц
    Устойчивость частоты
  • в течение +/- 25ppm
    Рабочие каналы
  • 1 до 13 каналов
    Типы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
    Антенны
  • 1 внешняя дипольная антенна, 2dBi
  • 1 внутренняя встроенная антенна
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 14dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
    (типичная при РER < 8%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    Ethernet интерфейс
  • Порт LAN 10/100BASE-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Power
  • LAN
  • WLAN
    Программное обеспечение
    Рабочие режимы
  • Точка доступа
  • Беспроводный клиент
  • Мост: точка-точка, точка - много точек
  • Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
  • Защита паролем
  • Безопасность 802.1x (MD5 и TLS)
  • Фильтрация MAC
  • Запрет широковещания SSID
  • Wi-Fi TM Protected Access
    Настройка и управление
  • DHCP клиент/сервер
  • Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Журнал состояний
    Сброс конфигурации
  • Кнопка сброса
  • 5 В постоянного тока +/- 5%, 2.5A
  • Через внешний адаптер питания
    Размеры
  • 142 x 109 x 31 мм (только устройство)
  • 243 г. (только устройство)
    Рабочая температура
  • От 0 до 55 C
    Температура хранения
  • От -20 до 65 C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Соответствие требованиям
  • US: FCC Part 15 Class B
  • Europe: CE/R & TTE
  • Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании |
