Быстрый поиск
Возможности продукта:
AirPremier 2.4 ГГц (802.11g) управляемая точка доступа с поддержкой РоЕ
EOL EOS
Характеристики:
    Стандарты
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3af
    Скорость беспроводного соединения*
    Для 802.11g:
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Диапазон частот
    От 2400 до 2483.5 МГц
    Антенна
    Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом
    Типы модуляции
  • Для 802.11b:
    DSSS:
    DBPSK@ 1 Мбит/с
    DQPSK @ 2 Мбит/с
    CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с
  • Для 802.11g:
    OFDM:
    BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
    QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
    16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
    64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
    Мощность передатчика
  • Для 802.11b:
    1mW (0dBm)
    5mW (7dBm)
    10mW (10dBm)
    20mW (13dBm)
    30mW (15dBm)
    50mW (17dBm)
    100mW (20dBm))
  • Для 802.11g:
    1mW (0dBm)
    5mW (7dBm)
    10mW (10dBm)
    20mW (13dBm)
    30mW (15dBm)
    63mW (18dBm)
    100mW (20dBm)
    Чувствительность приемника
  • Для 802.11b:
    1 Мбит/с: -94dBm
    2 Мбит/с: -90dBm
    5.5 Мбит/с: -89dBm
    11 Мбит/с: -85dBm
  • Для 802.11g:
    1 Мбит/с: -94dBm
    2 Мбит/с: -90dBm
    5.5 Мбит/с: -89dBm
    6 Мбит/с: -90dBm
    9 Мбит/с: -84dBm
    11 Мбит/с: -85dBm
    12 Мбит/с: -82dBm
    18 Мбит/с: -80dBm
    24 Мбит/с: -77dBm
    36 Мбит/с: -73dBm
    48 Мбит/с: -72dBm
    54 Мбит/с: -72dBm
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
  • Telnet
  • Менеджер точки доступа (AP Manager)
  • SNMP v.3
    Режимы работы
  • Точка доступа (Access Point)
  • Мост точка-точка (PtP)
  • Мост точка-много точек (PtMP)
  • Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP
  • Фильтр MAC-адресов
  • WPA/WPA2 EAP
  • WPA/WPA2 PSK
  • Аутентификация 802.1x
  • AES
  • 802.11i-ready
  • Включение/выключение широковещания SSID
  • 802.1Q Multiple SSID (максимально 8)
    Радиус действия*
    (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g:
  • В помещении:
    30м @ 54 Мбит/с
    34м @ 48 Мбит/с
    39м @ 36 Мбит/с
    47м @ 24 Мбит/с
    56м @ 18 Мбит/с
    66м @ 12 Мбит/с
    79м @ 9 Мбит/с
    99м @ 6 Мбит/с
  • Вне помещения: до 400 м
    112м @ 54 Мбит/с
    250м @ 18 Мбит/с
    500м @ 6 Мбит/с
    * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
  • Power (Питание)
  • LAN
  • 802.11b/g
    Рабочее напряжение
    48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ
    Потребляемая мощность
    6,24 Ватт (130мА) (макс.)
    Размеры
    277,7 x 155 x 45 мм
    Рабочая температура
    От 0° до 40° C
    Температура хранения
    От -40° до 65° C
  • Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата
  • Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • Wi-Fi
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
