Характеристики:
Интерфейсы устройства
1 порт ADSL с разъемом RJ-11
Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
1 или 2 порта USB 2.0 *
Беспроводная сеть
Стандарт IEEE 802.11g
Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц
Скорость соединения: до 54 Мбит/с
WEP-шифрование данных 64/128-бит
Multiple SSID
Список управления доступом (ACL) на основе MAC-адресов
Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
Поддержка WDS
802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Кнопка Включения/Выключения беспроводного соединения
Стандарты ADSL
ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Скорость соединения
G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы АТМ/РРР
Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
Инкапсуляция LLC
Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
ATM QoS (Формирование трафика)
PPP over ATM
PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции
Статическая IP-маршрутизация
RIP
NAT
Виртуальный сервер, перенаправление портов
DHCP-сервер/клиент/relay
DNS Relay, DDNS
IGMP proxy
SNTP
Межсетевой экран / Управление доступом
Межсетевой экран NAT
Фильтрация MAC-адресов
Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Предотвращение атак DoS
Система обнаружения вторжений и регистрация событий
DMZ
VPN
Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
QOS
Приоритезация/классификация трафика на основе:
Портов
Очереди приоритетов 802.1p
Портов приложений
Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
3 очереди приоритетов на PVC
PVC/VLAN port mapping
IGMP v.2 snooping
Настройка / Управление
Мастер быстрой установки
Web-интерфейс
Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
TR-069
Кнопка сброса к заводским установкам
Кнопка WPS
Кнопка Включения/Выключения модуля беспроводного соединения
Power
DSL
WLAN
LAN (1-4)
Internet
USB 1 и 2
Физические параметры Питание
Через внешний адаптер питания: 12В постоянного тока 1,5А
Переключатель питания ON/OFF
Размеры устройства
114 х 31 х 191 мм
350 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚ C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без конденсата
FCC Part 15 Class В
CE (EN55022/EN55024/EN300 328/
EN301 489)
CSA
LVD
RoHS
*Количество портов зависит от ревизии устройства
