Характеристики:
Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL c разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX LAN Fast Ethernet LAN с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Типы маршрутизируемых пакетов
- IP-пакеты
Протоколы и методы маршрутизации
- RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
- NAT
Продержка DHCP
- DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
- DHCP клиент
- Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
- Network Address/Port translation (NAPT)
- Аутентификация PAP и CHAP
- DoS (UDP/TCP), определение известных атак
- Защита межсетевым экраном SPI
- Аутентификация на основе логина /пароля
- Фильтрация МАС/IP-адресов
Качество обслуживания (QoS)
- 4 очереди приоритетов
- СoS на основе портов, ToS, типе приложения, приоритетов 802.1p (в режиме моста)
- Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
- IGMP Proxy/Snooping
- Управлением полосой пропускания
- Привязка ATM PVC к порту Ethernet
Настройка и управление
- Web-интерфейс управления
- Удаленное управление через HTTP
- Журнал системных событий
- Поддержка UPnP 1.0
- Резервирование и восстановление конфигурации
- Сброс к заводским настройкам
- SNMP
Статистическое наблюдение
- Статистики Ethernet, ATM и ADSL
- Power
- Status
- ADSL Link/Act
- Ethernet Link/Act
Встроенный ADSL модем
Стандарты
- Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU G.992.2 (G.lite) Annex B
- Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex B, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex B
- Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B
Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость
- G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
ATM/ADSL
- Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
- ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
Поддержка Bridged/PPP
- Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC 1483/2684)
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
- Через внешний адаптер питания переменного тока 12В, 1.2A
Размер
- 193 x 118 x 31 мм
- 293 г.
Рабочая температура
- 0o до 40o C
Температура хранения
- -20o до 70o C
- От 5% до 95% без образования конденсата
