DFE-680TXDEOL EOS
10/100 Mbps CardBus сетевая карта
DFE-680TXD - это высокопроизводительные сетевые карты для мобильных пользователей, которые обеспечивают высокоскоростное и надежное подключение к сети ноутбуков, оснащенных 32-bit CardBus слотом. Адаптеры двухскоростные, совместимы с Ethernet и Fast Ethernet, имеют автоопределение 10/100Mbps и режим полный/полудуплекс. Поддерживаются Windows 95, 98, 2000, NT, и другим основным операционным системам для предоставления пользователю доступа к базам данных, отправке файлов и электронных писем, разделения принтеров, сканеров и других периферийных устройств по всему офису. Встроенный буфер позволяет использовать полную мощь современных ноутбуков и превращать их в мощные рабочие станции или даже в сервера.
С поддержкой полного дуплекса можно подключить компьютер к коммутатору Fast Ethernet для получения выделенной полосы пропускания 200Mbps при работе с мультимедийными приложениями или в качестве сервера малого офиса. Адаптер автоматически ищет и назначает для работы свободные IRQ и I/O. Поддержка режима Hot Swap позволяет пользователю в любое время извлекать карту из слота и подсоединять к системе заново для автоматической конфигурации.
  • Поддержка стандартов IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • PCMCIA v2.x, PC Card 95, JEIDA v4.x Type II и III
  • 32-bit Cardbus
  • 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение
  • поддержка 20/200 Мбит/с Full Duplex
  • Один экранированный коннектор RJ-45
  • Очень низкое потребление энергии
  • Поддержка выключения питания
  • Поддержка горячей замены карты
  • 32-bit передача данных хосту
  • Автоматическое определение полярности
  • Индикаторы для удобства диагностики
  • Полный набор драйверов для различных ОС
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B
DFE-680TXD  10/100 Mbps CardBus сетевая карта
DFE-680TXD
