Быстрый поиск
Возможности продукта:
VoIP-телефон с поддержкой SIP
Описание:
Рекомендованная замена - DPH-150S/RU
С помощью телефонного аппарата DPH-150S пользователи могут совершать звонки через сеть Интернет или корпоративную сеть, минуя традиционную телефонную сеть общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Телефон DPH-150S, работающий на основе технологии VoIP, позволяет значительно сократить затраты на междугородные и международные услуги связи. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Поддержка протокола SIP
Телефон DPH-150S работает на основе протокола SIP. Этот протокол приобретает все большую популярность. Его ключевыми преимуществами, по сравнению с протоколом H.323, является простота использования, мобильность и доступность дополнительных сервисов. Данные модели телефонов поддерживают работу на основе кодеков G.711a/u , G.729A/B и iLBS.
Одновременная передача данных и голоса. Подключение к IP-сети.
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон снабжен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Также DPH-150S можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи, и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Простота управления и настройки
IP-телефон DPH-150S может быть настроен как через Web-интерфейс, так и с помощью клавиатуры и LCD-дисплея телефона. Также данные модели телефонов поддерживают протокол сетевого управления SNMP v.2. Все это обеспечивает гибкость настройки и управления телефоном.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Благодаря поддержке телефоном DPH-150S расширенных функций обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, подавление эха, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC), обеспечивается хорошее качество приема голоса.
Богатый функционал
Телефон DPH-150S снабжен громкоговорителем и LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, просмотра списка принятых и пропущенных вызовов, DND («не беспокоить»), плюс к этому клавиша вызова меню, клавиша ОК, клавиша Cancel, клавиша Flash, 7 программируемых клавиш, а также возможность подключения гарнитуры и клавиши навигации.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
