DIR-300/NRU/B1EOL EOS
Беспроводной 4-х портовый маршрутизатор Wireless 150
Where to buy
Description
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU Wireless 150 (до 150 Мбит/с) может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения on-line с друзьями и семьей.
Защита безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU обладает встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Маршрутизатор поддерживает стандарты шифрования WEP,  WPA и WPA2 для обеспечения защиты сетевого трафика.
Полная совместимость
Беспроводной маршрутизатор DIR-300/NRU совместим со стандартами 802.11b и 802.11g, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор оборудован четырьмя портами Ethernet, позволяющими подключать персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсами.
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс добавления новых устройств, установки аппаратного обеспечения, и его подключения к сети, устанавливая настройки провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, DIR-300/NRU имеет функцию Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), что упрощает процесс настройки беспроводной сети и включения защиты.
General features
Системные рекомендации
• Кабельный или DSL модем с портом Ethernet
• Компьютер:
  - под управлением ОС Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4  или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux
  - с установленным адаптером Ethernet
  - Internet Explorer 6 или Firefox 2.0 и выше
Стандарты
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Антенна
• Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
• WEP 64/128-битное шифрование данных
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Расширенные функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация содержимого URL
Типы подключения WAN
• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE
• L2TP
• PPTP
• Dual Access PPPoE
• Dual Access PPTP
• Dual Access L2TP
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 2.0 или выше
Скорость беспроводного соединения1
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g:  54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6  Мбит/с
• Wireless 150:  до 150  Мбит/с
Максимальная скорость интернета2
• Static IP: 73.44 Мбит/с
• Dynamic IP: 72.56 Мбит/с
• PPTP: 11.44 Мбит/с
• PPPOE: 72.48 Мбит/с
Диапазон частот
• 802.11b:  от 2.4 до 2.497 ГГц
• 802.11g:  от 2.4 до 2.483 ГГц
Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Выходная мощность передатчика3
802.11b:
   • 17dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
802.11g:
   • 14dBm при 54, 48 Мбит/с
   • 15dBm при 36, 24, 18, 12  Мбит/с
   • 16dBm при 9, 6 Мбит/с
Чувствительность приемника
• 802.11b:
–79dBm при 11 Мбит/с
–82dBm при 5.5 Мбит/с
–84dBm при 2 Мбит/с
–84dBm при 1 Мбит/с
• 802.11g:
–65dBm при 54 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–82dBm при 6 Мбит/с
Ииндикаторы диагностики
• Power
• Internet
• WLAN
• LAN
Питание на входе
5 В постоянного тока, 1.2A, через внешний адаптер питания
Размеры (Д x Ш x В)
113.2 x 147.5 x 31.5 мм
246 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
5% - 95% без конденсата
• CE
• FCC
• C-Tick
1Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в тестовой сети. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению будет другой, так как зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута и характеристик линий передачи данных.
3 Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Certificates
Order info
DIR-300/NRU/B1  Беспроводной 4-х портовый маршрутизатор Wireless 150
Pictures
DIR-300/NRU/B1
Downloads
Support Resources
