სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP
მაჩვენებლები:
• 24 порта 10/100Base-TX
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP
• Консольный порт RS-232
Производительность
• Коммутационная фабрика: 12.8 Гбит/с
• Скорость передачи 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
• Таблица МАС-адресов: 8К
• SDRAM для CPU: 64Мб
• Размер буфера пакетов: 512 Кб
• Flash-память: 8Мб
• Jumbo-фреймы (2048 байт для tagged, 2044 байт для untagged)
Светодиодные индикаторы
• Питание (на устройство)
• Консоль (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
• Индикатор скорости (на порт)
Программное обеспечение
Функции второго уровня
• IGMP Snooping v1, v2 (макс. 256 групп)
• IGMP Snooping Fast Leave
• 802.1D Spanning Tree
• 802.1w Rapid Spanning Tree
• 802.1s Multiple Spanning Tree
• BPDU filtering для каждого порта
• STP Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
• 8 портов в каждой группе / 6 групп на одном устройстве
• Зеркалирование портов (режимы One to One, Many to One)
• Поддержка Jumbo-фреймов
VLAN
• 802.1Q
• Количество статических групп VLAN – 4К
• Количество динамических групп VLAN – 200
• GVRP
Качество обслуживания (QoS)
• Очереди приоритетов 802.1p
• 4 очереди приоритетов 802.1p
• Поддержка WRR / Strict mode
• Классификация пакетов на основе
  - номера порта
  - VLAN ID
  - номера порта TCP/UDP
  - МАС-адреса
  - IP v4
  - приоритета 802.1р
  - TOS
  - DSCP
  - типа протокола
  - содержимого пакета
Списки управления доступом
(макс. 256 профилей / правил)
• Многоуровневые ACL на основе:
  - Номера порта
  - VLAN ID
  - Приоритета 802.1p
  - МАС-адреса
  - IPv4
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
  - Содержимого пакета
  - Времени
Доступ к сети / Безопасность
• Аутентификация RADIUS/TACACS+ для управления доступом
• Создание учетных записей RADIUS для управления доступом
• Функция Port security (макс. 16 записей МАС-адресов на порт)
• Управление доступом 802.1х на основе портов
• Управление доступом 802.1х на основе МАС-адресов
• 802.1х Guest VLAN
• SSH v.1, v.2 / SSL v.3
• CPU Interface Filtering
• Сегментация трафика
• Управление широковещательным штормом
• D-Link Safeguard Engine
Управление полосой пропускания:
• Ограничение скорости:
  - до 2 Мб: с шагом 64 Кб
  - до 100 Мб: с шагом 1 Мб
  - выше 100 Мб: с шагом 8 Мб
• D-Link Single IP Management (SIM) v. 1.6
• Web-интерфейс
• Telnet сервер/клиент
• TFTP клиент
• SNMP v.1, v.2c, v.3
• RMON v.1, v.2
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• SYSLOG
• Dual image
• Описание порта
• Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика / CPU
• SNMP trap on MAC notification
• DHCP Auto Configuration
• DHCP relay
• DHCP relay опция 82
• Клиент SMTP (уведомление по e-mail)
Поддержка MIB
• MIB II (RFC 1213)
• Bridge MIB (RFC 1493)
• SNMP v2 MIB (RFC 1907)
• RMON MIB (RFC 1757, 2819)
• RMON v2 MIB Probe config group (RFC 2021)
• Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
• 802.1p MIB (RFC 2674)
• IF MIB (RFC 2233, 2863)
• RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
• RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
• Ping & TRACEROUTE MIB (RFC 2925)
• Private MIB
Потребляемая мощность (Мах.)
• 25Вт
Питание на входе
• Напряжение переменного тока 100-240В, 50/60Гц, питается от внутреннего универсального источника питания
Размер
• 441 х 207 х 44 мм
• Стандартный размер для монтажа в 19”-стойку. Высота – 1U
• 2.36 кг
Вентиляция
• Нет вентиляторов
Тепловыделение (БТЕ/час)
• 84.23
MTBF
• 717 684 часов
Рабочая температура
• От 0 до 40°С
Температура хранения
• От -10 до 70°С
Рабочая влажность
• Относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
• FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A
• CUL, LVD
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
