მაჩვენებლები:
Сетевое подключие
- 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
- один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
- другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
- Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
- 2 порта 10/100 FastEthernet
- Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
- Поддерживает режим полного дуплекса
- Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
- Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
- 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации
- Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
- Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
- Предотвращение широковещательных штормов
- Размер таблицы MAC-адресов - 8К
- Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
- Пересекающиеся VLAN возможны
Функции управления
- Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
- Управление через локальную консоль
- Управление через Telnet
- Управление через Web (будет реализовано позднее)
Список задаваемых/просматриваемых параметров
- Активировать/Отключить порт
- Монитор состояния порта
- Управление мощностью передаваемого портом сигнала
- Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
- Конфигурирование VLAN
- Счетчики принимаемых/передаваемых данных
Светодиодные индикаторы
- Каждый порт HomePNA: Link/Act
- Каждый порт FastEthernet: Link/Act, 100M
- Система: Power, Warning
Корпус
- Высота 1U, металлический
- Длина под 19" стойку
- 1 встроенный вентилятор 40X40 мм
Питание и потребление
- Входное напряжение 100 - 240 В, 50/60 Гц
- Встроенный блок питания
- Потребляет максимально 22.5Вт
Параметры среды
- Температура хранения: -25 - 55C
- Рабочая температура: -0 - 50C
- Влажность: - 5% - 95%, без образования конденсата
