სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Резервный источник питания, 500 Ватт
EOL EOS
აღწერილობა:
DPS-600 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.
Резервирование питания
Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
Простая и универсальная установка
Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-600 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 85 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.
Источники питания, устанавливаемые в стойку
DPS-600 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet).
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
