სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейс
• 48 портов 10/100BASE-T
• 2 порта 1000 SFP
• 2 комбо-порта 10/100/1000 BASE-T / 100/1000 SFP
Дополнительный резервный источник питания
DPS-200
Консольный порт
RJ-45
Управление Out-of-band
RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 17,6 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 13,1 Mpps
• CPU: 800 МГц
• Буфер пакетов: 3 МБ
• Flash-память: 32 МБ
• DRAM: 256 МБ
Программное обеспечение
Функции Стандартной версии ПО
Стекирование
• Физическое стекирование2
  - Полоса пропускания для стекирования до 1 Гбит/с
  - До 8 устройств в стеке
• Виртуальное стекирование:
  - Технология D-Link Single IP Management (SIM)
  - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
  - Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 10,240 байт
• Spanning Tree
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Фильтрация BDPU
  - Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• 802.3ad Link Aggregation
  - Макс. 14 групп на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
  - На основе потока
  - RSPAN
• Протокол туннелирования уровня 2
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка 1024 IGMP групп
  - Fast Leave на основе порта/потока
• MLD Snooping
  - MLD v1/v2 Snooping
  - Поддержка до 1024 групп
• IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN
• Группы VLAN
  - Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
  - Поддержка 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
• Private VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 IPv4 интерфейсов, 32 IPv6 интерфейса
• ARP Proxy
• Loopback Interface
• IGMP/MLD Proxy
• VRRP
• Туннелирование IPv6
  - Статическое
  - ISATAP
  - GRE
  - 6to4
Маршрутизация уровня 3
• До 7 286 IPv4 внешних маршрутов
• До 1 821 IPv6 внешних маршрутов
• До 3 575 IPv4 внешних маршрутов
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, 128 записей для IPv6
• Маршрутизация на основе политик
• Перераспределение маршрутов
• RIP v1/v2
• OSPF
  - Поддержка OSPF v2
  - Пассивный интерфейс OSPF
  - Stub/NSSA Area
  - OSPF Equal Cost Route
Многоадресная рассылка уровня 3
• До 1 024 IPv4 групп многоадресной рассылки
• До 256 IPv6 групп многоадресной рассылки
• Фильтрация IGMP
  - До 60 профилей IGMP-фильтрации, 128 диапазонов адресов на профиль
  - IGMP v1,v2,v3
  - DVMPR v3
  - PIM-DM
  - PIM-SM
  - PIM-SSM
  - PIM Sparse-Dense Mode
Качество обслуживания (QoS)
• IEEE 802.1p
• DSCP
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
  - Strict Priority
  - Smoothed Deficit Weighted Round Robin (SDWRR)
  - Strict + SDWRR
• CoS на основе
  - порта коммутатора
  - VLAN ID
  - очередей приоритетов 802.1p
  - MAC-адреса
  - IPv4/IPv6-адреса
  - DSCP
  - типа протокола
  - класса IPv6-трафика
  - метки потока IPv6
  - TCP/UDP-порта
  - содержимого пакета, определяемого пользователем
  - Добавление тега приоритета 802.1p
  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
  - Статистика потока
• Three Color Marker
  - trTCM
  - srTCM
  - на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
  - на основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 1 Кбит/с)
  - По исходящей очереди (мин. шаг  до 64 Кбит/с)
• QoS на основе времени
• До 1 024 правил доступа
• RMON v2:
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• ACL на основе
  - приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IPv4/IPv6-адреса
  - DSCP
  - типа протокола
  - номера TCP/UDP-порта
  - метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Безопасность порта
• Контроль широковещательных/ много-адресных/одноадресных штормов
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IPv4/IPv6)
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping
  - IPv6 ND Snooping
  - до 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NEtBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• Предотвращение ARP Spooofing
• L3 Control Packet Filtering
AAA
• 802.1X
  - Управление доступа на основе хоста
  - Authentication Database Failover
  - Identity-Driven Policy (VLAN, ACL, or QoS) assignment
• Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC)
  - Управление доступом на основе хоста
  - Dynamic VLAN Assignment
  - Identity-Driven Policy (VLAN, ACL или QoS) assignment
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса (JWAC на основе хоста)
• Compound Authentication
• Guest VLAN
• Microsoft®NAP
  - Поддержка 802.1X NAP
  - Поддержка DHCP NAP
• RADIUS
• TACACS
• XTACACS
• TACACS+
• Ведение учетных записей RADIUS
• Учетные записи с тремя записями привилегий
• Доверенный хост
Выполнение операций, Администрирование и Управление (OAM)
• Loopback Diagnostic
• Диагностика кабеля
• 803.2ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Управление широковещательным/ много-адресным/одноадресным штормом
• Dying Gasp
• 802.1ag Управление ошибками соединения (CFM)
• ITU-T Y.1731
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
Функции Green
•Экономия энергии:
  - При различных состояниях соединения3
  - В зависимости от длины кабеля3
  - При выключении индикаторов
  - В режиме ожидания портов
  - В спящем режиме системы
• Управление на основе Web-интерфейса  (Поддержка Ipv4/IPv6)
• Интерфейс командной строки CLI
• Сервер Telnet (Поддержка IPv4/IPv6)
• Клиент Telnet (Поддержка IPv4/IPv6)
• Клиент TFTP (Поддержка IPv4/IPv6)
• Клиент FTP (Поддержка IPv4/IPv6)
• Remote Copy Protocol (RCP)
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
  - SNMP over IPv6
•  SNMP Traps
• Системный Журнал
• SMTP
• RMON v1
  - Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
  - Поддержка группы ProbeConfig
• sFlow
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)
• DHCP Relay Option 60, 61, 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Мониторинг CPU
• DNS Relay
• SNTP
• Восстановление пароля  Recovery
• Шифрование пароля
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
• Ping (Поддержка IPv4/IPv6)
• Traceroute (Поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 структура MIB
• RFC1212 определение MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC1901-1908, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 Interface Group MIB
• RFC2925 Ping & Traceroute MIB
• D-Link Private MIB
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC1724 RIPv2 MIB
• RFC1850 OSPF MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 IP Forwarding Table MIB
Соответствие стандартам
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571 SNMP Framework
• RFC2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC2573 SNMP Applications
• RFC2574 User-Based Security Model for SNMPv3
• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration
• RFC2464 IPv6 over Ethernet and defnition RFC2021 RMON v2
• RFC3513 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893 IPv4/IPv6 dual stack function
• IPv6 Ready Logo phase 2 router mode
• RFC3056 IPv6 Tunneling
• RFC2328, 3101 OSPF
• RFC1112, 2326, 3376 IGMP
• RFC3973 PIM-DM
• RFC4601 PIM-SM
• RFC3569 PIM-SSM
• RFC1112, 2236, 3376, 4605 IGMP Proxy
• RFC4541 Proxy Reporting
• RFC4363 802.1v
• RFC1027 ARP Proxy
• RFC2338 VRRP
• RFC1058, 1388, 1723, 2453 RIP
• RFC2475 Priority Queue Mapping
• RFC2475, 2598 Class of Service (CoS)
• RFC2597, 2598 QoS Flow Actions
• RFC2697, 2698 Three Color Marker
• RFC2246 SSL
• RFC3580 802.1X
• RFC2866 RADIUS Accounting
• RFC2138, 2139, 2865, 2618 RADIUS Auth for Mgmt Access
• RFC1492 TACACS+ Auth for Mgmt Access
• RFC2068, 2616 Web-based GUI
• RFC854 Telnet Server
• RFC1519 CIDR
• RFC 2474, 3168, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
• RFC783, 1350 TFTP Client
• RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2574, 2575 SNMP
• RFC3164 System Log
• RFC2819 RMON v1
• RFC3176 sFlow
• RFC951, 1542, 2131, 3046 BOOTP/DHCP Client
• RFC2131 DHCP Server
• RFC1769 Time Setting
• RFC2821 SMTP
• ITU-T Y.1731
• ITU-T G.8032
• IPv6 Ready Logo Phase 2 router mode
Функции расширенной версии ПО
• Расширенная маршрутизация уровня 3
   - BGP v42
• Динамическая маршрутизация IPv6
   - RIPng
   - OSPFv32
• MPLS
   - LDP
   - MPLS Label Management
   - VPWS
• Управление
  - Switch Resource Management (SRM)
MTBF (Часы)
375,189 ч
Уровень шума
< 33 C: 32.6 dB
> 33 C: 42.3 dB
Тепловыделение
123,78 БТЕ/час
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
38,8 Вт
Размеры
441 х 309 х 44 мм
4,1 кг
Вентиляторы
1 вентилятор Smart
(низкая скорость по умолчанию)
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 5% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 90% RH
Emission (EMI)
FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI
cUL, CB
2Доступно в будущих версиях
3Для портов Gigabit
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
