სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Унифицированный коммутатор для управления беспроводными точками доступа уровня 2+ с 20 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддержка до 48 точек доступа
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Размер
Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 20 портов 10/100/1000BASE-T (PoE)
• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Консольный порт
RJ-45
Таблица MAC-адресов
16K
Макс. потребляемая мощность
37,7 Вт
Производительность
• Коммутационная матрица: 48 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 35,71 Mpps
• Метод коммутации: Store and Forward
• Размер буфера пакетов: 2 МБ
• 802.3af Power over Ethernet
- 15,4 Вт на порт
- 370 Вт Общий бюджет мощности
- 740 Вт Общий бюджет мощности (с использованием резервного источника питания (RPS))
• Количество VLAN на устройство: 3,965
• Статические маршруты: 512
• Размер Jumbo-фреймов: 13K
Программное обеспечение
• До 48 унифицированных беспроводных точек доступа на коммутатор (12 ТД по умолчанию, увеличение до 48 ТД с помощью дополнительных лицензий), до 192 точек доступа на кластер
• Кластер коммутаторов с поддержкой Single IP Management (SIM, управление через единый IP-адрес)
• SSH
• SSL
• SNMP v1, 2c, 3
• sFlow
• Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки
Управление ТД
• Автоматическое обнаружение ТД
• Удаленная перезагрузка ТД
• Мониторинг ТД: Список управляемых точек доступа, неавторизованных точек доступа, не прошедших аутентификацию точек доступа
• Мониторинг клиентов: Список клиентов, подключенных к каждой управляемой точке доступа
• Мониторинг клиента Ad-hoc
• Аутентификация точек доступа в локальной базе данных и на внешнем сервере RADIUS
• Централизованное управление политиками безопасности/RF
• Автоматическая настройка радиочастотных каналов для точек доступа
• Автоматическая настройка выходной мощности передатчика
• Централизованное обновление ПО
Управляемые унифицированные точки доступа
• DWL-2600AP
• DWL-3600AP
• DWL-6600AP
• DWL-8600AP
• DWL-8610AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.3.1.3 и более новыми)
DWL-6610AP H/w Ax (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001)
• DWL-6700AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001)
• DWL-8710AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001)
Важно: точки доступа DWL-6610AP H/w Bx не могут работать под управлением DWS-3160
Роуминг
• Быстрый роуминг
• Роуминг между коммутаторами и точками доступа, подключенными к одному коммутатору
• Внутри – и межсетевой роуминг
Управление доступом и полосой пропускания
• До 32 SSID на точку доступа (16 SSID на радиочастотный канал)
• Балансировка нагрузки между точками доступа на основе количества пользователей или использования ТД
• Схемы подключения
Функции уровня 2
• IGMP Snooping
• MLD Snooping
• 802.1D/w/s Spanning Tree
• 802.3ad Link Aggregation
• 802.1ab LLDP
• Зеркалирование портов (One-to-One и Many-to-One)
• Размер Jumbo-фреймов: до 13 KБ
Функции уровня 3
• Статический маршрут IPv4/v6
• Размер таблицы маршрутизации: 512 статических маршрутов
• VRRP
• ARP Proxy
Безопасность LAN
• Аутентификация RADIUS при административном доступе
• Аутентификация TACACS+ при административном доступе
• SSH и SSL
• Фильтрация по MAC-адресам
• Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
• Защита от атак DoS
• Dynamic ARP Inspection
• Защищенный порт
• Управление широковещательным штормом
• Списки управления доступом (ACL)
Управление потоком
• Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
• Метод «обратного давления» в полудуплексном режиме
• Предотвращение блокировок Head-of-Line
QoS
• Voice VLAN
• Wireless Multimedia (WMM)
• Очереди приоритетов 802.1p
• CoS-based QoS
• Управление полосой пропускания на основе потока
• Формирование трафика на порт
• Минимальная гарантия по полосе пропускания на очередь
VLAN
• 802.1Q VLAN Tagging
• 802.1V
• VLAN на основе подсетей
• VLAN на основе MAC-адресов
• GVRP
• Double VLAN
• Voice VLAN
Безопасность WLAN
• WPA Personal/Enterprise
• WPA2 Personal/Enterprise
• 64/128/152- битное WEP-шифрование данных
• Аутентификация на основе МАС-адресов
• Изоляция станции
• Классификация беспроводных станций и точек доступа на основе канала, MAC-адреса, SSID, времени
• Обнаружение и минимизация неавторизованных точек доступа и клиентов
• Адаптивный портал
• Профиль безопасности
• Аутентификация 802.1x: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2
• Guest VLAN
MTBF
561,829 ч
Акустика
• Ниже 30 °C < 46,3 дБ
• Выше 30 °C < 33,0 дБ
Тепловыделение
128,6 BTU/час
Размеры
440 x 210 x 44 мм
2,55 кг
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% RH
Влажность хранения
От 5% до 90% RH
Электромагнитная безопасность
• FCC Class A
• CE
• ICES-003
• C-Tick
• VCCI
• UL/cUL
• CB
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
