DGS-1016A/AEOL EOS
Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DGS-1016A
Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1016A с 16 портами является выгодным решением для сетей SOHO и сектора SMB. Коммутаторы обеспечивают экономию электроэнергии и предоставляют широкую полосу пропускания за счет высокой плотности гигабитных портов.
Гигабитные порты
Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту Gigabit Ethernet. Если к сети подключаются более медленные устройства, работающие по стандартам Ethernet или Fast Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Инновационный дизайн
Впервые корпус гигабитного коммутатора для сетей SOHO/SMB выполнен из пластика. Компактный размер корпуса с использованием пассивной системы охлаждения позволяет обеспечить бесшумную работу и делает устройство выгодным приобретением. Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами, отличающийся небольшими размерами и весом, поддерживающий возможность крепления на стену, является идеальным решением для бизнеса, способным удовлетворить широкий ряд потребностей без высоких затрат.
Экономия электроэнергии
Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.
Технология Green Ethernet
Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1016A с 16 портами поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, обеспечивая экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данные коммутаторы, не оказывающие отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствуют директиве RoHS. Использование пригодной для вторичного использования упаковки позволяет сократить количество отходов.
მაჩვენებლები
Количество портов
16 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Скорость передачи данных
• Ethernet:
   - 10 Мбит/с (полудуплекс)
   - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
   - 100 Мбит/с (полудуплекс)
   - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet:
   - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3, 4, 5/5e (макс. 100 м)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  - UTP кат. 5/5e (макс. 100 м)
  - EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Функции D-Link Green
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Сокращение энергопотребления на основе определения статуса соединения и длины кабеля
• Соответствие директиве RoHS
Функции LAN
• Метод «Back pressure» (в режиме полудуплекса)
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Проводная передача данных
• Режим передачи Store-and-forward
• Таблица MAC-адресов: 8K
• Буфер RAM: 2 МБ
• Jumbo-фреймы: 9216 байт
• Коммутационная матрица: 32 Гбит/с
Скорость передачи пакетов
• 10M: 14.880 пакетов в секунду
• 100M: 148.800 пакетов в секунду
• 1000M: 1.488.000 пакетов в секунду
• Power
• 16 Link/Activity/Speed (один на порт)
12В, 1A, адаптер питания
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания): питание на входе: 3,12 Вт переменного тока
• Макс.: питание на входе 7,89 Вт переменного тока
Тепловыделение
• Питание включено (режим ожидания):  10,65 БТЕ/час
• Макс.: 26,92 БТЕ/час
MTBF
527,308 часов
Размеры
231 x 158 x 46 мм
0,58 кг
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -10 до 70 C
От 5% до 90% (без конденсата)
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick Class A
• uCL
• CB
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DGS-1016A    Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T
სურათები
ჩამოტვირთვები
