სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией VLAN
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол
CSMA/CD
Количество портов
- 8 портов 10/100 Мбит/с
- Порт 8 – uplink-порт
- Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
   VLAN1: порт 1 и порт 8
   VLAN2: порт 2 и порт 8
   VLAN3: порт 3 и порт 8
   VLAN4: порт 4 и порт 8
   VLAN5: порт 5 и порт 8
   VLAN6: порт 6 и порт 8
   VLAN7: порт 7 и порт 8
Скорость передачи пакетов
- Ethernet:
   10 Мбит/с (полудуплекс)
   20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet:
   100 Мбит/с (полудуплекс)
   200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
- 10BASE-T:
     UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м)
     EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)
- 100BASE-TX:
     UTP категорий 5 (до 100 м)
     EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)
- 100BASE-FX:
  Двунаправленный одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 20 км),  (TX:1310 нм/ RX:1550 нм)
 * Коммутатор может работать в паре с медиаконвертером DMC-920T
Полный/полудуплекс
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными
Автоопределение  MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
- На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
- На устройство: Power
Производительность
Коммутационная фабрика
1.6 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
1K записей на устройство
Объем буферной памяти
64 Кб на устройство
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
- Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
Питание на входе
7.5В, 1A постоянного тока
Потребляемая мощность
4.887 Вт
Рабочая температура
От 0º до 50º C
Температура хранения
От  -10º до  70º C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
192 x 118,5x 32 мм (только устройство)
314 г
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
