DGS-1008A/CEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
8-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1008A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Восемь гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или ее перевода на стандарт Gigabit Ethernet. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level V), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
Быстрая и надежная организация сети
Используя коммутатор DGS-1008A можно быстро организовать сеть в офисе, так как гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 8 компьютеров или других устройств. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Благодаря стильному дизайну, легкости использования и поддержке IPv6 данный коммутатор является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008A обеспечивает экономию электроэнергии с помощью нескольких способов. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов или портов с подключением к компьютерам, работа которых была прекращена.
Забота об окружающей среде
8-портовый коммутатор DGS-1008A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и использует перерабатываемую упаковку, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
მაჩვენებლები
8 гигабитных портов 10/100/1000 Base-T
Поддерживаемые функции
• Green Ethernet
• Коммутационная матрица: 16 Гбит/с
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• Метод коммутации: store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
• Jumbo-фреймы 9216 байт
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Функция диагностики кабеля
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
  10 Мбит/с (полудуплекс)
  20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
  100 Мбит/с (полудуплекс)
  200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet:
  2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8 K
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов/сек на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов/сек на порт
• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов/сек на порт
Буфер RAM
128 Кбайт на устройство
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Интерфейсы среды передачи
Размеры
131 x 82 x 22 мм
330 г
Питание Адаптер питания
5В/1А
Потребляемая мощность
• На входе: 0,59 Вт постоянного тока, 1,5 Вт переменного тока
• Макс. на входе: 3,48 Вт постоянного тока, 5,4 Вт переменного тока
• Рабочая: от 0º до 40ºC
• При хранении: От -10 до 70 °C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• При хранении: От 5% до 90% (без конденсата)
MTBF
522,270 часов
• CE class B
• FCC class B
• ICES-003 Class B
• VCCI class B
• C-Tick
• Anatel
• CCC
• cUL
• CB
• LVD
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DGS-1008A/С   Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
სურათები
ჩამოტვირთვები
