სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TХ и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
მაჩვენებლები:
Общие
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3z 1000BASE-X
• Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
Порты
• 24 порта 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Скорость передачи данных
• Ethernet:
  - 10 Мбит/с (дуплекс)
  - 20 Мбит/с (полудуплекс)
• Fast Ethernet:
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (дуплекс)
• Gigabit Ethernet:
  - 2000 Мбит/с (дуплекс)
Управление потоком
• Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
• Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
Светодиодные индикаторы
• Для устройства: Power (Питание)
• Для каждого порта: Link/Act
Поддерживаемые функции
• Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• Метод коммутации: Store-and-forward
• Полный дуплекс/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
• Таблица МАС-адресов: 8К записей на устройство
• Буфер пакетов: 512KB
• Jumbo-фреймы: 10KB
Производительность
Изучение МАС-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/пересылки пакетов
• 10 Base-T: 14 880 pps
• 100 Base-TX: 148 800 pps
• Gigabit: 1 488 000 pps
Физические параметры и условия эксплуатации
• от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• 6,6 Вт
Размеры
• 440 x 140 x 44 мм
• Стандартный размер для монтажа в 19” стойку
MTBF (в часах)
• 409,781
Уровень шума
• 0 дБ (пассивная система охлаждения)
• Рабочая: от 0º до 40ºC
• При хранении: От -10 до 70°C
• Рабочая: От 5% до 95% (без конденсата)
EMI
• FCC,CE Class A,CCC, BSMI
• CE-LVD, CCC, BSMI
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
