სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Порты
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, Управление потоком IEEE 802.3x для режима полного дуплекса, Автоопределение скорости
Количество портов
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE
• 2 порта Gigabit SFP
• 2 порта 10G SFP+
Консольный порт
RJ-45
Сетевые кабели
• UTP Cat. 5, Cat. 5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)
Полу-/полный дуплекс
Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Автоопределение полярности кабеля
Настраиваемое автоматически или вручную MDI/MDIX
Производительность
Коммутационная матрица
92 Гбит/с
Метод передачи
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
16 000 записей на устройство
Обновление MAC-адресов
• До 512 статических записей MAC-адресов
• Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
68,45 Mpps
Flash-память
32 МБ
Оперативная память
256 МБ
Буфер пакетов
1,5 МБ на устройство
PoE
• Стандарт PoE: 802.3af и 802.3at
• Функции портов PoE: порты от 1 до 24: до 30 Вт
• Мощность PoE: макс. 193 Вт
Функции программного обеспечения
Стекирование
• Виртуальное стекирование
  • D-Link Single IP Management
  • До 32 устройств в виртуальном стеке
  • Полоса пропускания: до 20 Гб
• Физическое стекирование
  • Линейная или кольцевая топология
  • Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гб
  • До 6 устройств в стеке
  • При использовании функции стека резервируются 2 порта SFP+
Функции L2
• Таблица MAC-адресов: 16K
•  Управление потоком
  • Управление потоком 802.3x
  • Предотвращение блокировок HOL
•  Jumbo-фреймы до 9000 байт
•  IGMP Snooping
  • IGMP v1/v2 Snooping
  • IGMP v3 awareness
  • Поддержка до 512 IGMP-групп
  • Поддержка до 128 статических  многоадресных групп
  • IGMP на VLAN
  • Поддержка IGMP Snooping Querier
  • IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
  • Supports MLD v1/v2 awareness
  • Поддержка 512 групп
  • Поддержка 128 статических многоадресных групп
  • MLD Snooping на основе VLAN
  • MLD Fast Leave на основе узла
  • MLD Snooping Querier
• Spanning Tree Protocol
  • 802.1D STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
  • Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
  • Поддержка 4 групп зеркалирования
  • One-to-One, Many-to-One
  • Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Фильтрация многоадресных рассылок
  • Перенаправление всех незарегистрированных групп
  • Фильтрация всех незарегистрированных групп
• LLDP, LLDP-MED
• ERPS
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN: 4K
• Настраиваемый VID: 0~4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• MAC-Based VLAN
• 802.1v Protocol-Based VLAN
Quality of Service (QoS)
• 802.1p Quality of Service
• Обработка очередей
  • Строгий приоритет
  • Взвешенный приоритет (WRR)
• 8 очередей на порт
• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000 BASE-T)
• CoS на основе:
  • Очередей приоритетов 802.1p
  • VLAN
  • MAC-адреса
  • Ether type
  • IP-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
  • Номера порта TCP/UDP
  • DSCP для класса трафика IPv6
  • Метки потока IPv6
Функции L3
• ARP
  •  256 статических ARP
  •  Поддержка Gratuitous ARP
•  IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• 16 IP-интерфейсов
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64
  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32
• Inter-VLAN Routing
• ACL на основе:
  • VLAN
  • MAC-адреса
  • Ether type
  • IP-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
• Метки потока IPv6
• Действия ACL
  • Разрешить
  • Отклонить
• Макс. кол-во списков доступа: 256
• Макс. кол-во правил: 768
• Один или несколько портов (каждое правило)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Port Security
  • Поддержка до 128 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• Dynamic ARP Inspection
• Статический MAC-адрес
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
  • Макс. кол-во записей: 64
• SSH
  • Поддержка v2
  • Поддержка IPv4/IPv6
• SSL
  • Поддержка v1/v2/v3
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding
  • DHCP snooping
  • IP Source Guard
  • Dynamic ARP inspection
  • DHCPv6 Guard
  • RA Guard
  • IPv6 Snooping
  • IPv6 Source Guard
• Предотвращение атак DoS
• Защита от BPDU-атак
AAA
• Смешанная аутентификация 802.1X и по MAC-адресу
  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  • Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• Управление доступом на основе Web (WAC)
  • Управление доступом на основе порта
  • Управление доступом на основе узла
  • Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC)
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса(JWAC)
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• sFlow
• Web-интерфейс
• CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• IPv6 Neighbor Discovery
• Настраиваемый MDI/MDIX
• SNMP
  • Поддержка v1, v2c, v3
• SNMP Trap
• Системный журнал
  • Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• DHCP-клиент
• Поддержка утилиты D-Link Network Assistant
• SNTP
• ICMPv6
• Поддержка стека протоколов IPv4/v6
• Автоматическая настройка по DHCP
• RMON v1
Технология D-Link Green 3.0
• Экономия электроэнергии
  • В зависимости от статуса соединения
  • Выключение индикаторов или портов
• Спящий режим
• PoE на основе времени (только для моделей с поддержкой PoE)
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
238,7 Вт (функция PoE включена), 29 Вт (функция PoE выключена)
21 Вт
Количество вентиляторов
2
Уровень шума
46,4 дБ(A)
Тепловыделение
813,967 БТЕ/час
Рабочая температура
От -5 до 50° C
Температура хранения
От -20 до 70° C
Рабочая влажность
От 0% до 95% без конденсата
Влажность хранения
Размеры
440 мм x 210 мм x 44 мм
(размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)
2,54 кг
Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (на устройство), Link/Activity/Speed/PoE Mode (на порт 10/100/1000 Мбит/с), Link/Activity/Speed (на SFP-порт), Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)
• Коммутатор DGS-1510-28P
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
• SFP трансиверы
  - DGS-712
  - DEM-310GT
  - DEM-311GT
  - DEM-312GT2
  - DEM-314GT
  - DEM-315GT
  - DEM-302S-BXD
  - DEM-302S-BXU
  - DEM-330T
  - DEM-330R
  - DEM-331T
  - DEM-331R
• SFP+ трансиверы
  - DEM-431XT
  - DEM-432XT
  - DEM-433XT
  - DEM-434XT
  - DEM-436XT-BXD
  - DEM-436XT-BXU
• Кабели 10G SFP+
  - DEM-CB100S
  - DEM-CB300S
  - DEM-CB700S
CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
cUL, CB
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
