სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
მაჩვენებლები:
Количество портов
• 8 портов 10/100/1000BASE-T
• 2 комбо-порта 100/1000 Base-T/SFP
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
Производительность
• Коммутационная матрица: 20 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 14,88 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 8 K
• DRAM для CPU: 128 МБ
• Буфер пакетов: 512 кБ
• Flash-память: 16 МБ
• Jumbo-фреймы: До 10 Кбайт
• Power (на устройство)
Потребляемая мощность
• Режим ожидания: 3,4 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 7,9 Вт
Функции программного обеспечения
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 8K
• Управление потоком 802.3x
  + Предотвращение блокировок HOL
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  + Поддержка 4 групп
  + One-to-One
  + Many-to-One
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
  + IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
  + Поддержка 256 групп
  + IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Аутентификация IGMP
  + MLD Snooping
  + MLD Snooping v1, v2
  + Поддержка 256 групп MLD Snooping (используемых совместно с IGMP Snooping)
  +  MLD Snooping Fast Leave на основе узла
  + Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
  + Поддержка 32 статических групп VLAN
• Управляющий VLAN
• VLAN на основе порта
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  + Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  + Strict Priority
  + Weighted Round Robin (WRR)
  + На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 16 кбит/с)
• CoS на основе:
  + 802.1p
  + DSCP
• Port Security
  + До 64 МАС-адресов на порт
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
AAA
• 802.1X
  + Управление доступом на основе порта
  + Управление доступом на основе узла
• Гостевой VLAN
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
• 3 уровня прав доступа пользователей
OAM
• Функция диагностики кабеля
• 802.3ah
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
  + Поддержка групп 1,2,3,9
• LLDP
• DHCP-клиент
• DHCP Relay для IPv4/IPv6
• DHCP Relay Option 82
• DHCP Relay Option 37
• Добавление тега PPPoE Circult-ID
• SNTP
• Просмотр загрузки CPU
• Шифрование паролей
• ACL на основе
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether type
  - TOS
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
  - ICMP
  - Класса трафика IPv6
• 250 правил доступа
• До 150 профилей и 200 правил доступа для входящего трафика
• Фильтрация интерфейса CPU
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• Private MIB
Стандарт IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC1981, RFC2460, RFC2461, 4861, RFC2462, 4862, RFC2464, RFC3513, 4291, RFC2893, 4213
Источник питания
Внешний адаптер, работающий от сети 100-240В, 50-60Гц с выходной мощностью 12В/1А
Размеры
190 x 120 x 38 мм
MTBF
706 061 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
26,97 БТЕ/час
0,63 кг
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая температура
От -5 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90%
EMI
CE Class B, FCC Class B, VCCI, BSMI
CE LVD, UL/cUL, CB, BSMI
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
