DEM-QX01Q-SR4Поставляется в проекты
Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Серия 40G QSFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты QSFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данные трансиверы предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
Трансиверы используют форм-фактор Quad Small Form-Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре канала передачи и четыре канала приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 40 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
მაჩვენებლები
Интерфейсы • 1 порт 40GBASE-SR4
Тип форм-фактора • QSFP+
Разъем • MPO
Одно-/двунаправленный • Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля • Многомодовый
Стандарты
• IEEE-802.3ba
• 40GBASE-SR4
Расстояние передачи данных
• OM3 MMF: 100 м
• OM4 MMF: 150 м
Скорость передачи данных • 40 Гбит/с
Длина волны • 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 2,4 дБм
• Мин.: -7,6 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 2,4 дБм
• Мин.: -9,5 дБм
Чувствительность • -9,5 дБм
Тип кабеля • Один 12-волоконный коннектор MPO (“мама”), OM3 или OM4 MMF
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Совместимость с MSA
• Совместимость с RoHS
Тип полировки
• UPC
Вес • 40 г
Размеры • 115,8 x 18,4 x 13,28 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 350 мА
Мин. бюджет мощности • 1,9 дБ
Макс. бюджет мощности • 11,9 дБ
Тепловыделение • 4,158 кДж/ч
MTBF (часы) • 4 420 000
• Рабочая: от 0 до 70 C
• Хранения: от -10 до 75 C
• При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
Прочее
• FCC Class B
• CE Class B
• VCCI Class B
• FDA/CDRH
• TUV
• CSA
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DEM-QX01Q-SR4/DD/C1 Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
DEM-QX01Q-SR4/B1  Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 100 м) / OM4 (до 150 м)
სურათები
ჩამოტვირთვები
