სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
EOL
აღწერილობა:
Коммутатор DGS-3710-12C входит в линейку высокопроизводительных многофункциональных коммутаторов уровня 2+. Коммутатор оснащен 12 комбо-портами 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet. Гигабитные порты устройства можно использовать для подключения коммутаторов уровня доступа или серверов. Наличие SFP-портов позволяет применять данный коммутатор в сетях MAN (Metropolitan Area Networks) с использованием волоконно-оптических линий связи.
Использование в сетях провайдеров
Коммутатор DGS-3710-12C выполнен в компактном корпусе размером 1U для монтирования в стойку, с поддержкой рабочей температуры до 65˚C. Более того, для простоты установки, поиска и устранения неисправностей и обслуживания, все необходимые для подключения порты находятся на передней панели устройства. Наличие модульной системы охлаждения и  пылевого фильтра позволяет выполнить замену поврежденного вентилятора или произвести очистку устройства от пыли, не извлекая сам коммутатор из стойки или телекоммуникационного шкафа. В результате значительно упрощается обслуживание сети и минимизируется время простоя оборудования.
Высокая отказоустойчивость
Коммутатор DGS-3710-12C является идеальным решением для пользователей, которым требуется высокий уровень отказоустойчивости и максимальный период работоспособности. Коммутатор поддерживает распределение нагрузки между двумя источниками питания (постоянного/ переменного тока) с целью обеспечения резервирования и поддержания непрерывной работоспособности в случае выхода из строя одного из источников питания. Коммутаторы также поддерживают функции 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD), и защиту от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Благодаря функции G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) время восстановления после сбоя займет порядка 50 мс. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов, DGS-3710-12C поддерживает функцию dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает новейшие функции безопасности, такие как многоуровневые списки управления доступом (ACL), защита от шторма и IP-MAC-Port Binding с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки.
Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на  CPU коммутатора. Помимо этого, DGS-3710-12C поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Политики Identity Driven Network
Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает такие механизмы аутентификации как 802.1X, Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC), Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) или комбинацию вышеперечисленного, что значительно расширяет возможности управления доступом. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP. Благодаря данным расширенным функциям аутентификации и авторизации коммутатор снижает риск проникновения вирусов и атак злоумышленников.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Данный коммутатор предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. «Три цвета маркировки» и Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети.
Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки уровня 2/3, коммутатор предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Эффективное управление
Для выполнения Соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы DGS-3710-12C поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.
Технология IPv6
Коммутатор DGS-3710-12C является полностью совместимым с сетями следующего поколения на базе протокола IPv6 и поддерживает удаленное управление IPv6 через telnet, HTTP или SNMP. Помимо этого, коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию между разными VLAN на основе протокола IPv6.
Для организации защищенных IPv6-сетей коммутаторы используют IPv6 ACL и IPv6 RADIUS для защиты сети от неавторизованных IPv6-клиентов.
Подключение к высокоскоростной магистрали
DGS-3710-12C может быть использован в качестве коммутатора уровня доступа с применением таких функций как VLAN translation и Selective QinQ, позволяющих, например, создать VPN-туннели уровня 2 через магистральную сеть с поддержкой MPLS.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
