სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 52 Вт)
აღწერილობა:
8-портовый коммутатор D-Link DES-1008P с 4 портами PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как беспроводные точки доступа (ТД), IP-камеры или IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта коммутатора DES-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 58 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DWL-P50, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.
Высокая производительность
Установка коммутатора DES-1008P выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. DES-1008P также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса или дома.
Простая установка
Благодаря поддержке технологии Plug-and-Play коммутатор не требует настройки, таким образом, установка выполняется легко и просто. Однако помимо этого возможно потребуется подключить несколько компьютеров, получить совместный доступ к файлам, музыке и видео или поучаствовать в онлайн-играх с несколькими игроками. Для получения подробной информации об этом посетите Web-сайт D-Link. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или загрузить обновления. Также можно получить помощь, связавшись со службой технической поддержки D-Link.
Компактный размер и бесшумная работа
Стильный дизайн и компактные размеры корпуса позволяют разместить коммутатор практически в любом месте. Разъем питания и порты находятся на задней панели коммутатора, что позволяет аккуратно скрыть кабели и избежать неудобств. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой обеспечивает бесшумную работу. При этом коммутатор сохраняет эффективную работоспособность, позволяя смотреть потоковое видео без задержек или просматривать Web-страницы.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
