სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 48 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 740 Вт)
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Аппаратная версия
• E1
Размер
• Установка в 19-дюймовую стойку
• Высота 1U
• 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000 Мбит/с)
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Сетевые кабели
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 104 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 77,4 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 3 МБ
Объем оперативной памяти
• 256 МБ
Флэш-память
• 32 МБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
   - 16K записей
• Статические MAC-адреса
   - 256 записей
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 256 IGMP-групп
   - Поддержка до 64 статических многоадресных групп
   - IGMP на VLAN
   - Поддержка IGMP Snooping Querier
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation: макс. 26 групп на устройство/8 портов на группу
• LLDP
• LLDP-MED
• Jumbo-фреймы
   - До 9216 байт
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
• Управление потоком
   - 802.3x
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок
   - Перенаправление всех незарегистрированных групп
   - Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
   - MLD snooping v1/v2 (256 групп)
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN:
   - Макс. 256 статических VLAN-групп
• Диапазон VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
   - Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10
   - Макс. количество OUI по умолчанию: 8
• Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - DSCP
   - ToS
   - Класса трафика IPv6
   - Номера TCP/UDP-порта
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
   - Поддержка 1 интерфейса
• Статическая маршрутизация
   - Макс. 64 записи статических маршрутов IPv4
   - Макс. 32 записи статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
   - VLAN
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Класса IPv6-трафика
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• IP-MAC-Port Binding (Интеллектуальная привязка)
   - Поддержка 512 записей привязок
   - Инспектирование ARP-пакетов
   - Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
   - DHCP Snooping
• Управление доступом 802.1X на основе портов
   - Макс. количество записей: 64
• Сегментация трафика
• SSH v2
• SSL
   - Поддержка v1/v2/v3
• Port Security
   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Duplicate Address Detection (DAD)
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
AAA
• Аутентификация 802.1X:
   - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
   - Поддержка управления доступом на основе портов
   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
• Поддержка аутентификации MD5
• Web-интерфейс
• Утилита D-Link Network Assistant
• Упрощенный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Мастер установки Smart Wizard
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
   - Макс. количество записей в журнале: 500
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
   - SNTP
• RMONv1
• Trusted Host
Технология Green V3.0
   - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой РоЕ по расписанию
   - Выключения индикаторов
   - Выключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 783 TFTP
• RFC 951 BootP/DHCP Client
• RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1769 SNTP
• RFC 1542 BootP/DHCP Client
• RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2131 BootP/DHCP Client
• RFC 2138 RADIUS Authentication
• RFC 2139 RADIUS Authentication
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC-2246 SSL
• RFC 2475
• RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2598 CoS
• RFC 2618 RADIUS Authentication
• RFC 2819 RMON v1
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 3164 System Log
• RFC 3195 System Log
• RFC 3411-17 SNMP
• D-Link Private MIB
• LLDP MIB
• Zone Defense MIB
• 2233 Interface Group MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-48
Бюджет мощности PoE
• 740 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 430 x 44 мм
• 6,52 кг
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 967,5 Вт (функция PoE включена)
• 53,1 Вт (функция PoE выключена)
• 100 В: 34,8 Вт
• 240 В: 33,1 Вт
Тепловыделение
• 3 301,08 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 350 728
Уровень шума
• При низкой скорости вентилятора: 49,3 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 55,2 дБ
Система вентиляции
• 5 вентиляторов Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-52MPP
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• BSMI
• CCC
• C-Tick
• cUL
• CE (LVD)
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
