DGS-1005D
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Гигабитный коммутатор DGS-1005D входит в серию устройств, предназначенных для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять портов 10/100/1000Base-T позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
Быстрая и надежная организация сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1005D является идеальным решением для широкого спектра сетевых задач. Поддержка функции управления потоком позволяет предотвратить потерю пакетов, что гарантирует улучшенную производительность и надежность работы сети. Устройство поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005D обеспечивает экономию электроэнергии различными способами. Устройство поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Забота об окружающей среде
5-портовый гигабитный коммутатор DGS-1005D разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level VI и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
მაჩვენებლები
Процессор
• BCM53124u (25 МГц)
Оперативная память
• 128 КБ
Flash-память
• 64 КБ
• 5 LAN-портов 10/100/1000Base-T
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/EEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
Функционал
Расширенные функции
• Green Ethernet
• Коммутационная матрица: 10 Гбит/с
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
• Jumbo-фреймы: 9720 байт
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Функция диагностики кабеля
Протокол
• CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet
- 10 Мбит/с (полудуплекс)
- 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet
- 100 Мбит/с (полудуплекс)
- 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet
- 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Метод коммутации
• Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
• 4 К
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 128 КБ на устройство
Размеры (Д х Ш х В)
• 90 х 66 х 27 мм
• 140 г
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания):
  0,7 Вт переменного тока
• Максимум:
  3,9 Вт переменного тока на входе
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -10 до 70 °С
• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
MTBF (часы)
• 1 152 117
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• C-Tick
• cUL
• CB
• LVD
• Коммутатор DGS-1005D
• Адаптер питания
• Кронштейн для монтажа
• Гарантийный талон
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DGS-1005D/I   Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
სურათები
ჩამოტვირთვები
