სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый коммутатор с 8 портами 100/1000/2.5GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
მაჩვენებლები:
Процессор
• Marvell 98DX3236 (800 МГц)
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 128 МБ
• 8 портов 100/1000/2.5GBase-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Fan Error
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 2.5GBase-T
• Кат. 5e (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 80 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 59,52 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
   - 802.3x
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка до 192 групп (совместно с MLD Snooping)
   - IGMP Snooping Querier
   - IGMP Snooping Fast Leave
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 192 групп (совместно с IGMP Snooping)
   - MLD Snooping Querier
   - MLD Snooping Fast Leave
• Link Aggregation
   - 802.1AX
   - 802.3ad
• Loopback Detection v4.07
• LLDP
• LLDP-MED
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
  - Many-to-One
   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Статистика
   - Tx Ok
   - Tx Error
   - Rx Ok
   - Rx Error
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - G.8032 ERPS single ring
   - Макс. 16 узлов на кольцо
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Auto Surveillance VLAN 2.01
• Voice VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
   - 4094 группы VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - На основе порта (входящее/исходящее)
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSLv3/TLS 1.2
   - Поддержка IPv4/IPv6
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
AAA
• Trusted Host
• Мастер установки Smart Wizard
• Утилита D-Link Network Assistant
• SNTP
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c
• SNMP Trap
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• TFTP-клиент
• D-Link Discovery Protocol (DDP)
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• Ping
Технология Green
   - Выключения индикаторов
   - Выключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,53 кг
• От 100 до 240 В переменного тока
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 21,6 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 33,7 Вт
Тепловыделение
• 114,96 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 378 023
Уровень шума
• При низкой скорости вентилятора: 38,4 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 46,5 дБ
Система вентиляции
• Вентилятор Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DMS-1100-10TS
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• C-Tick
• VCCI
• BSMI
• CCC
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
