სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX, функцией энергосбережения и поддержкой QoS (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 60 Вт)
მაჩვენებლები:
Flash-память
• 1 КБ
• 5 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE)
• Power
• PoE Max
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 0,744 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
Буфер пакетов
• 64 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 100 x 98 x 28 мм
• 0,26 кг
• Внешний адаптер питания:
   - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,2 А
Макс. потребляемая мощность
• 63,26 Вт (функция PoE включена)
• 3,61 Вт (функция PoE выключена)
• 0,68 Вт
• На всех Ethernet портах до 1кВ
Тепловыделение
• 2,3203 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 311 081
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DES-1005P
• Адаптер питания
• Кабель питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Прочее
EMI/EMC
• CE
• BSMI
• FCC
• VCCI
• RCM
• cUL
• CB
• LVD
• BSMI
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
