სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)
მაჩვენებლები:
Процессор
• Realtek (500 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка LED Mode
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 52 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 38,69 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1Q tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
  - Поддержка 128 статических групп VLAN
  - Макс. VID: 4094
Функции 2 уровня
• Управление потоком
  - 802.3x
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка 64 групп
  - IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation
  - Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
  - G.8032 ERPS
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
• Статистика
  - Tx Ok
  - Tx Error
  - Rx Ok
  - Rx Error
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
• Многоадресная рассылка уровня 2
  - MLD Snooping
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизм обработки очередей:
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
  - Входящее: 16 Кбит/с
  - Исходящее: 16 Кбит/с
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
• Утилита D-Link Network Assistant
• PD Alive
Технология Green
  - Выключения индикаторов
  - Выключения портов
  - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridage MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC951 BootP client
• RFC1542 BootP/DHCP client
• RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 285 x 43 мм
• Ширина для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1U
• 3,83 кг
Макс. потребляемая мощность
• 434,4 Вт (функция PoE включена)
• 23,58 Вт (функция PoE выключена)
• 12,6 Вт
Тепловыделение
• 1 470,46 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 269 137
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 53,7 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 37,8 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора
• Рабочая: от -10 до 55 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1100-26MP
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
EMI
• FCC/IC
• CE
• VCCI
• BSMI
• CCC
• cUL
• UL
• LVD
• CB
• CCC
• BSMI
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
