სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Неуправляемый 10/100Мбит/с стоечный коммутатор
EOL EOS
აღწერილობა:
Рекомендованная замена - DES-1024C
Коммутатор для больших рабочих групп
Оснащенный 24 портами поддерживающими NWAY, этот коммутатор разработан для средних и больших рабочих групп. Поддерживая 10/100Мбит/с и half/full duplex каждый порт может обслуживать как высокоскоростное подключение к серверу так и 10/100Мбит/с концентраторы.
Полная гибкость
Все 24 порта поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet.
Конфигурирование, просмотр статистики
Пользователь может задать конфигурацию каждого порта и просматривать статистику сети через порт LPT.
Дополнительный модуль
Опционально, можно использовать дополнительный модуль DES-116F для подключения коммутатора к опто-волоконной линии (разъемы типа SC) не задействуя свободный порт.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
