DGS-1224TEOL EOS
WebSmart коммутатор с 22 портами 10/100/1000Base-T + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DGS-1210-24
Коммутаторы серии Web Smart следующего поколения представляют собой экономически эффективное решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB) и обеспечивают надежность и простоту установки, основанную на технологии Plug and Play. Корпус коммутаторов данной серии выполнен в новом стиле с улучшенной панелью индикаторов состояния. Расширенный функционал коммутаторов включает до 4 комбо-портов 1000BASE-T/SFP, функции обеспечения безопасности, сегментации трафика, QoS и гибкое управление.
24 порта Gigabit Ethernet
Коммутатор DGS-1224T оборудован 24 портами Gigabit Ethernet, 2 из которых являются комбо-портами 1000BASE-T/SFP для гибкого подключения к магистрали сети или серверам. Порты на основе витой пары поддерживают автоопределение полярности MDI/MDIX, обеспечивая простоту подключения рабочих станций.
Расширенные функции 2-го уровня
Являясь устройствами 2 уровня, коммутаторы включают в себя такие функции, как поддержка Jumbo-фреймов, IGMP snooping, зеркалирование портов, Spanning Tree и агрегирование портов для повышения производительности и отказоустойчивости сети.
Сегментация трафика и QoS
Коммутаторы поддерживают протокол 802.1Q VLAN Tagging для сегментации трафика по группам для повышения безопасности и производительности сети. Они также поддерживают очереди приоритетов 802.1p, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио и видео, и VoIP. Эти функции позволяют коммутаторам работать в сетях с применением VLAN и 802.1p..
Сетевая безопасность
Коммутаторы поддерживают статическую таблицу МАС-адресов для ограничения доступа к сети. Аутентификация 802.1x на основе портов, позволяет использовать внешний RADIUS-сервер для авторизации пользователей. Дополнительные функции, такие как D-Link Safeguard Engine защищают коммутатор от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей.
Гибкое управление
Коммутатор настраивается и управляется через утилиту SmartConsole или Web-интерфейс. SmartConsole обеспечивает простой доступ с локального ПК к коммутатору, при этом пользователям не требуется вводить IP-адрес и маску подсети. Кроме того, все доступные коммутаторы сети будут отображены на одном экране утилиты. Web-интерфейс позволяет получить доступ к коммутатору из любого места сети или удаленно с помощью Web-браузера. Это позволяет повсеместно настраивать конфигурацию коммутатора, а также сохранять конфигурационный файл для его дублирования на других коммутаторах.
Кроме того, пользователи могут использовать встроенные MIB для опроса состояния коммутатора и для отсылки сообщений о нештатных событиях. Поддержка MIB позволяет пользователям интегрировать коммутаторы с другими устройствами сторонних производителей в единую среду SNMP-управления.
მაჩვენებლები
    Общие
    Стандарты порта и функции
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на витой паре)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)
  • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель)
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
  • Управление потоком 802.3х
  • Зеркалирование портов
    Количество портов
  • 22 порта 10/100/1000BASE-T
  • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
    *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000 BASE-T блокируются
    Протокол
    CSMA/CD
    Скорость передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплексный режим)
    20 Мбит/с (полнодуплексный режим)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплексный режим)
    200 Мбит/с (полнодуплексный режим)
  • Gigabit Ethernet:
    2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
    Топология сети
    Звезда
    Сетевые кабели
  • UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
  • EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
    Полный/полу дуплекс
  • Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
  • Полный дуплекс для скорости Gigabit
    Интерфейс обмена данными
    Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
  • Power/CPU (для устройства)
  • Link/Act, 100Mbps , 1000Mbps (для порта 10/100/1000BASE-T)
  • Link/Act, 1000Mbps (для слота SFP)
    Программное обеспечение
    Функции 2 уровня
  • IGMP snooping: поддержка 64 многоадресных групп (Multicast Groups)
  • Default flooding для портов не подключившихся к многоадресной группе
  • 802.1D Spanning Tree
    Агрегирование портов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу
    VLAN
  • Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)
  • До 256 статических групп VLAN
    QoS (Качество обслуживания)
  • Стандарт очередей приоритетов 802.1p
  • До 4 очередей для каждого порта
  • Поддержка метода WRR для обработки очередей
  • Управление доступом 802.1x на основе портов
  • Управление широкополосным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду
  • D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/многоадресной/одноадресной рассылки
  • Web-интерфейс или утилита SmartConsole
  • Поддержка SNMP
  • DHCP-клиент
  • Настройка прерываний для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре
  • Управление доступом к порту
  • Настройка резервного копирования/восстановления на основе Web-интерфейса
  • Настройка резервного копирования/восстановления программного обеспечения на основе Web-интерфейса
  • Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole
  • Перезагрузка
    MIB
  • RFC 1213 MIB-II
  • D-Link Enterprise Private MIB
    Производительность
    Пропускная способность коммутатора
    48 Гбит/с
    Метод коммутации
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    8 Кб записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • До 256 статических записей MAC-адресов (ревизия D и выше)
  • Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
    Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полудуплексный режим) Максимум 1,488,095 pps для каждого порта
    Буфер RAM
    512 Кб на устройство
    Jumbo-фреймы
    10 240 байт
    Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
    Рабочая температура
    От 0o до 40o C
    Температура хранения
    От -10o до 70o C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 90% без конденсата
    Размеры
  • 440 мм x 210 мм x 44 мм
  • Размер для установки в стандартную 19” стойку, высота 1U
    2.993 кг
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class A
  • CE Class A
    MTBF
    155 456 ч
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
Настраиваемый коммутатор Gigabit Ethernet
DGS-1224T 24 порта 10/100/1000BASE-T , 2 комбо SFP
Дополнительные мини GBIC SFP трансиверы
DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 40 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В
სურათები
ჩამოტვირთვები
