სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый PoE коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX (8 портов с поддержкой PoE + 8 портов без поддержки PoE)
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Стандарты и функции
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
  • IEEE 802.3x управление потоком
  • Зеркалирование портов
    Количество портов
  • 16 портов 10BASE-T/100BASE-TX (8 портов с поддержкой PoE, 8 портов без поддержки PoE)
    Разводка портов PoE
  • Провода 1, 2, 3 и 6 в кабеле категории 5
    Протокол
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10М бит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
    Сетевые кабели
  • UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
  • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
    Интерфейсы среды передачи
  • Автоопределение полярности MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
  • Power (на устройство)
  • CPU (на устройство)
  • Link/Act, Speed (на порт)
  • 100 Мбит/с (на порт)
  • PoE (на порт PoE)
    PoE
    Порты PoE
  • Порты с 1 по 8
    Обеспечиваемое питание
  • До 15.4 Ватт на порт
    Автоопределение
  • Автоматическое определение подключенных устройств PoE и автоматическая подача питания
    Автоотключение
  • Автоматическое отключение порта в случае превышения максимального тока нагрузки 350мА
    Активная защита
  • Автоматическое отключение порта в случае короткого замыкания
    Программное обеспечение
    VLAN
  • Стандарт: VLAN 802.1Q
  • Максимальное число VLAN*: 16 на устройство
    Диапазон номеров VLAN (VID) ограничен значениями 1-511
    Качество сервиса QoS
  • Максимальное число очередей: 2
  • На основе портов
    Агрегирование каналов
  • Стандарт: IEEE 802.3ad
  • Макс. 4 порта на канал
  • 1 агрегированный канал на устройство
    Средства управления и настройки
  • Web-интерфейс управления
  • Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows
  • Сброс параметров конфигурации через ПО или аппаратно (кнопка Reset)
    Функции управления и настройки
  • Настройка скорости/полу-/полнодуплексного режима работы
  • Настройка питания на порту
  • Автоопределение подключенных устройств
    Производительность
    Производительность внутренней магистрали
  • 3.2 Гбит/с
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 4 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Автоматическое обновление
    Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
  • Максимум 1,488,095 пакетов в сек. на порт
    Буфер RAM
  • 512 Кб на устройство
  • 100-240В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
    Потребляемая мощность
  • Максимум 9 Ватт на устройство (без подключенных устройств PoE)
  • Максимум 130 Ватт на устройство (при подключении всех 8 устройств PoE)
    Размеры
  • 440 (ширина) x 140 (глубина) x 44 (высота) мм
  • Для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U
  • 2.15 кг
    Рабочая температура
  • 0o до 55o C
    Температура хранения
  • -10o до 70o C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без конденсации
    Влажность при хранении
  • От 5% до 90% без конденсации
    Сертификаты EMI
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • VCCI Class A
  • UL
  • CUL
  • TUV
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
