DES-6508EOL EOS
Модуль для коммутатора DES-6500 с 16 портами 10/100Base-TX
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
DES-6508 -16-портовый модуль 10/100BASE-TX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6508 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500. Он предоставляет 16 портов 10/100BASE-TX RJ-45 для подключения рабочих станций. Все порты поддерживают автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с, полнодуплексный и полудуплексный режим, автоматическое определение полярности MDI/MDIX и установку Plug and Play.
Модуль DES-6508 10/100BASE-TX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3/802.3u и 802.3x. Он поддерживает управление потоком данных 802.3x для большей надежности и минимальной потери пакетов данных.
მაჩვენებლები
    Аппаратура
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
    Протокол
  • CSMA/CD
    Топология
  • Звезда
    Скорость передачи данных
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплексный режим)
    20 Мбит/с (полнодуплексный режим)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплексный режим)
    200 Мбит/с (полнодуплексный режим)
    Сетевой кабель
  • Кабель Ethernet 5-й категории (максимальная длина 100 м)
    Количество портов
  • 16 портов 10/100BASE-TX Ethernet
    Разъемы
  • 16 разъемов RJ-45
    Входное напряжение переменного тока
  • От 90 до 264 В переменного напряжения, 47/63 Гц
  • Через адаптер питания модульного коммутатора DES-6500
    Потребляемая мощность
  • Максимум 27 ватт
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -25º до 55º C
  • Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата
    Размеры
  • 330 мм x 281 мм x 27,5 мм
    Электромагнитная безопасность (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
  • VCCI
  • C-Tick
    Содержимое комплекта поставки
  • DES-6508 16-портовый 10/100BASE-TX модуль
  • Руководство по быстрой установке
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DES-6508   Модуль для коммутатора DES-6500 с 16 портами 10/100Base-TX
სურათები
ჩამოტვირთვები
