სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 14 портами 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet + 2 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP
EOL EOS
აღწერილობა:
Управляемые Коммутаторы D-Link уровня 2 серии xStack DGS-3200 с поддержкой расширенных функций безопасности и IPv6 обеспечивают высокую производительность сети уровня Enterprise. В данную серию входят коммутаторы DGS-3200-10, DGS-3200-16 и DGS-3200-24. Коммутатор входит в комплексное решение обеспечения безопасности D-Link (End-to-End Security) и обеспечивают комплексную защиту сети от внутренних и внешних угроз. Помимо этого, технология D-Link Green Ethernet уменьшает затраты на энергию, благодаря сокращению потребляемой мощности, не снижая производительность сети.
Коммутатор DGS-3200-10 выполнен в компактном корпусе шириной 11 дюймов для установки в стойку, оснащен пассивной системой охлаждения и обеспечивает меньшее тепло- и шумо- выделение по сравнению со стандартными устройствами. Коммутатор DGS-3200-16 поддерживает функцию автоматической вентиляции и оснащен термодатчиками, обеспечивающими коррекцию температуры устройства для оптимальной производительности. Для уменьшения шумовыделения вентилятор отключен по умолчанию. Коммутаторы данной серии являются идеальным решением для развертывания сетей в офисах или на предприятиях, где требуется соблюдение тишины. DGS-3200-24 также поддерживает функцию автоматической вентиляции, включая два вентилятора с низкой скоростью, установленной по умолчанию.
Комплексная безопасность (E2ES)
Устройство является частью законченного решения D-Link по обеспечению комплексной безопасности, подразумевающего обеспечение безопасности на всех уровнях: конечное устройство, узел и шлюз. Данное решение включает коммутаторы, межсетевой экран и беспроводную сеть LAN с системой обнаружения угроз (Unified Threat Management), обеспечивая простоту управления безопасностью от конечной точки до центральной части сети предприятия. Коммутаторы поддерживают широкий набор функций безопасности для обеспечения конфиденциальности и защиты данных в сети. Комплексная защита достигается за счет использования таких функций, как аутентификация пользователя, авторизация VLAN, сегментация и управление трафиком, управление адресами узлов и защита от атак.
Коммутаторы также поддерживают управление доступом 802.1Х на основе портов/MAC-адресов, Guest VLAN, RADIUS и TACACS+, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (МАС), обеспечивая простоту развертывания сети. Списки управления доступом (ACL), создаваемые пользователем, позволяют защитить сеть от вирусов и увеличить производительность коммутатора. Функция IP-MAC-Port-Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта. Коммутаторы также поддерживают функцию DHCP Screening, запрещающую доступ неавторизованным DHCP-серверам. Включение данной опции позволяет отфильтровывать все пакеты DHCP-сервера с определенного порта. Другие функции безопасности, такие как Port Security и Traffic Segmentation, обеспечивают надежный контроль и повышают безопасность сети.
Применение технологий Microsoft NAP (Network Access Protection) и D-Link ZoneDefense* обеспечивает управление доступом и защиту сети в реальном времени. Благодаря технологии D-Link ZoneDefense*, данный коммутатор может быть успешно использован совместно с межсетевым экраном NetDefend, что позволяет создать комплексную проактивную архитектуру безопасности.
Технология IPv6
Помимо протокола IPv4, Коммутатор DGS-3200 поддерживает протокол IPv6, созданный для удовлетворения растущего спроса на адресное пространство. Протокол IPv6 упрощает настройку сети, а также сокращает расходы при развертывании сети. Коммутаторы данной серии успешно прошли сертификацию IPv6 Logo Phase 2 от IPv6 Forum, глобального альянса отрасли, основным направлением деятельности которого является обеспечение внедрения и развития технологии IPv6. Программа сертификации IPv6 Ready Logo обеспечивает тестирование оборудования IPv6 на функциональную совместимость и соответствие протоколам.
Более того, коммутаторы поддерживают Microsoft Network Access Protection (NAP). Технология NAP, встроенная в операционные системы Windows Vista® и XP SP3, позволяет пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки, поскольку данные отправляются только тем, хостам, которые подписаны на рассылку, вместо того, чтобы передавать данные на все порты VLAN. Функции ACL, QoS (на основе метки потока IPv6 и класса трафика) обеспечивают увеличение скорости и эффективности сервисов. Для управления IPv6 коммутаторы поддерживают такие механизмы управления, как Web, telnet и SNMP.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3200 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Отказоустойчивость/Увеличение производительности
С помощью протоколов Spanning Tree 802.1В-2004, 802.1w и 802.1s коммутаторы серии DGS-3200 обеспечивают высокую производительность и повышенную отказоустойчивость сети. Протокол STP обеспечивает настройку резервных маршрутов передачи данных, гарантируя, таким образом, передачу и получение пакетов даже в случае выхода коммутатора из строя. Агрегирование каналов 802.3ad дает возможность создать агрегированную полосу пропускания между коммутаторами и серверами, обеспечивающую большую доступность.
Для обеспечения качества обслуживания коммутаторы поддерживают протокол 802.1p. Этот протокол описывает механизм классификации трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов по 8 очередей. Классификация пакетов на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакета, определяемого пользователем, обеспечивает работу с приложениями, чувствительными к задержкам, включая VoIP и потоковое видео. Помимо этого коммутаторы DGS-3200 поддерживают технологию Safeguard Engine, обеспечивающей защиту сети и надежность работы коммутатора.
Управление трафиком
Сетевые администраторы могут определить производительность каждого порта, задав соответствующую полосу пропускания. Такие функции, как управление широковещательным штормом и контроль полосы пропускания, позволяют снизить риск повреждения устройства в результате вирусных атак или работы приложений P2P в сети.
Управление через единый IP-адрес (SIM)
Функция D-Link's Single IP Management (SIM) обеспечивает простое и быстрое выполнение задач управления, поскольку существует возможность настраивать, осуществлять мониторинг и обслуживание нескольких коммутаторов, подключившись к одному IP-адресу с любого компьютера с поддержкой Web-браузера. Благодаря применению этой технологии при осуществлении управления все устройства в виртуальном стеке рассматриваются как единый объект и управляются через один IP-адрес. Коммутаторы серии DGS-3200 поддерживают стандартизированные протоколы управления, включая SNMP, RMON, Telnet, Console, GUI, а также протоколы аутентификации SSH/SSL.
Для внешнего управления DGS-3200-24 оснащен комбо-консолью с предоставлением гибкого выбора типа консоли, включая RS-323 DB-9 и порт RJ-45. Коммутатор поддерживает также CardReader для чтения карт памяти формата SD, позволяющий загрузку изображений и конфигурационных файлов непосредственно с SD-карты. Более того, файлы системного журнала могут быть также сохранены на карте.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
