DKVM-IP16LCD
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB, 1 портом 10/100Base-TX и встроенной консолью
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB, 1 портом 10/100Base-TX и встроенной консолью D-Link DKVM-IP16LCD позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати как локально, с помощью внешней консоли (одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши) или встроенной консоли (ЖК-дисплея, клавиатуры и TouchPad), так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP16LCD позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных над встроенной клавиатурой, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например, USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку.
მაჩვენებლები
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• Power
• 16 индикаторов портов для подключенных ПК
• Link/Speed (на порт Ethernet)
Кнопки
• 16 кнопок переключения портов
• Кнопки Power, Down, Up, Menu, Auto
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Порты для подключения внешней консоли управления
• Монитор (локальный): VGA
• Клавиатура (локальная): USB Type-A
• Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения KVM-кабелей
• 16 портов VGA
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК
• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA)
• Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних устройств
• 2 порта USB Type-A
Встроенная консоль
• 19-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280x1024
• Клавиатура
• TouchPad
Основные характеристики
Количество подключаемых ПК
• До 16
Автосканирование
• Да
Звуковое уведомление о переключении
• Да
Удаленное управление по IP-адресу
• Web-интерфейс
• VNC
Переключение между ПК
• Кнопки переключения над встроенной клавиатурой
• «Горячие клавиши»
• OSD меню
• Web-интерфейс
Функциональные возможности
• Управление несколькими удаленными серверами
• Доступ к BIOS
• Отсутствие влияния на производительность
• Автоматический выбор оптимального видеоразрешения
Макс. разрешение для локальной и удаленной консоли
• 1920x1440
• 15 кг
Размеры (Д x Ш x В)
• 570 x 488 x 44 мм
• Адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока
• Рабочая: от -50 до 80 °C
• Хранения: от -20 до 60 °C
• От 0% до 80% без конденсата
• 16-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP16LCD
• 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DKVM-IP16LCD/A1  16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB, 1 портом 10/100Base-TX и встроенной консолью
Дополнительные кабели KVM
DKVM-CU/B
Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU3/B
Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU5/B
Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB
სურათები
ჩამოტვირთვები
