სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Облачный сетевой накопитель с 2 отсеками для жестких дисков, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 USB-портом
EOL EOS
აღწერილობა:
Сетевой дисковый массив ShareCenter с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой сервиса mydlink DNS-320L является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных путем создания персонального “облака”.
Удаленный совместный доступ
Сетевой дисковый массив ShareCenter с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой сервиса mydlink DNS-320L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы вне зависимости от вашего местонахождения. После настройки ShareCenter воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов. Также можно использовать мобильное приложение mydlink для подключения и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве.
Потоковый цифровой медиа-контент со встроенным медиа-сервером
Создавайте резервные копии цифровых медиа-файлов для надежного хранения на ShareCenter и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиа-сервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Выполните передачу потокового цифрового медиа-контента на совместимые медиа-плейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360™, или непосредственно на Smart TV. Также передачу потокового видео, фотографий, музыки можно выполнить удаленно через мобильные устройства.
Простая установка и настройка
Установка дисков в DNS-320L не представляет сложности – просто снимите крышку и вставьте  3.5" жесткие диски SATA. Нажмите на кнопку с защелкой, чтобы получить доступ к отсекам для дисков, а затем установите их. Удобный USB-порт на задней панели ShareCenter можно использовать либо для совместного доступа целого дома или офиса к USB-принтеру, либо для подключения внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием кнопки. Также можно подключить источник бесперебойного питания (ИБП) для отслеживания уровня заряда и обеспечения сохранности данных в случае отключения питания.
Высокая производительность и гибкость
ShareCenter поддерживает работу жестких дисков в четырех различных конфигурациях (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создаются два доступных отдельных жестких диска. JBOD объединяет оба диска в один том. RAID 0 объединяет оба диска в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности с использованием соединения Gigabit Ethernet. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один диск выйдет из строя, другой продолжит функционировать отдельно до тех пор, пока не будет произведена замена вышедшего из строя диска. После этого данные будут автоматически скопированы на новый диск, позволяя массиву ShareCenter вернуться к полноценному уровню защиты, сохранив файлы в целостности.
Технология  D-Link Green
Для пользователей, заинтересованных в сокращении платы за электроэнергию и в сохранении окружающей среды, продукты D-Link Green™ обеспечивают экологически безопасные альтернативные варианты без ущерба для производительности. Данное устройство использует функции управления питанием жесткого диска и управления скоростью вентилятора для снижения затрат энергии, минимизируют шум и продлевают срок службы жестких дисков.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
