DNS-320LEOL EOS
Облачный сетевой накопитель с 2 отсеками для жестких дисков, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 USB-портом
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Сетевой дисковый массив ShareCenter с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой сервиса mydlink DNS-320L является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных путем создания персонального “облака”.
Удаленный совместный доступ
Сетевой дисковый массив ShareCenter с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой сервиса mydlink DNS-320L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы вне зависимости от вашего местонахождения. После настройки ShareCenter воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов. Также можно использовать мобильное приложение mydlink для подключения и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве.
Потоковый цифровой медиа-контент со встроенным медиа-сервером
Создавайте резервные копии цифровых медиа-файлов для надежного хранения на ShareCenter и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиа-сервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Выполните передачу потокового цифрового медиа-контента на совместимые медиа-плейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360™, или непосредственно на Smart TV. Также передачу потокового видео, фотографий, музыки можно выполнить удаленно через мобильные устройства.
Простая установка и настройка
Установка дисков в DNS-320L не представляет сложности – просто снимите крышку и вставьте  3.5" жесткие диски SATA. Нажмите на кнопку с защелкой, чтобы получить доступ к отсекам для дисков, а затем установите их. Удобный USB-порт на задней панели ShareCenter можно использовать либо для совместного доступа целого дома или офиса к USB-принтеру, либо для подключения внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием кнопки. Также можно подключить источник бесперебойного питания (ИБП) для отслеживания уровня заряда и обеспечения сохранности данных в случае отключения питания.
Высокая производительность и гибкость
ShareCenter поддерживает работу жестких дисков в четырех различных конфигурациях (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1), позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создаются два доступных отдельных жестких диска. JBOD объединяет оба диска в один том. RAID 0 объединяет оба диска в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности с использованием соединения Gigabit Ethernet. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. Если один диск выйдет из строя, другой продолжит функционировать отдельно до тех пор, пока не будет произведена замена вышедшего из строя диска. После этого данные будут автоматически скопированы на новый диск, позволяя массиву ShareCenter вернуться к полноценному уровню защиты, сохранив файлы в целостности.
Технология  D-Link Green
Для пользователей, заинтересованных в сокращении платы за электроэнергию и в сохранении окружающей среды, продукты D-Link Green™ обеспечивают экологически безопасные альтернативные варианты без ущерба для производительности. Данное устройство использует функции управления питанием жесткого диска и управления скоростью вентилятора для снижения затрат энергии, минимизируют шум и продлевают срок службы жестких дисков.
მაჩვენებლები
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
• TCP/IP
• CIFS/SMB
• NFS
• AFP
• DHCP-клиент
• DDNS
• NTP
• FTP over SSL/TLS/FXP
• HTTP/HTTPS
• LLTD
• PnP-X
• UPnP AV
• USB 2.0
• Bonjour
• WebDAV
Поддерживаемые типы жестких дисков*
• Внутренний 3.5" SATA I/II
• Емкость жесткого диска: до 6 ТБ1
Порты
• Порт 10/100/1000 Gigabit Ethernet
• Порт USB 2.0
• Питание
• Power
• USB
• LAN (на порту LAN)
• HDD 1
• HDD 2
Функциональные возможности
Управление диском
• Несколько конфигураций жестких дисков
  + RAID 0
  + RAID 1
  + JBOD
  + Standard
• Миграция RAID: из Standard в RAID 1
• Формат файловой системы: EXT4
• Сканирование диска
• S.M.A.R.T.
• Поддержка расширенного формата HDD (Advanced Format)
Управление учетными записями
• Управление учетными записями пользователей
• Управление учетными записями групп
• Управление квотами пользователей/групп
• Управление сетевым доступом
• Управление монтированием образов дисков
Управление загрузками
• Расписание загрузок по HTTP/FTP
• Загрузка Peer to peer (P2P)
Мультимедиа
• DLNA-сервер
• iTunes-сервер
• Приложение My Surveillance (видеонаблюдение)
• Пакеты приложений Addons
Управление резервным копированием
• Расписание резервного копирования с ПК на NAS (D-Link ShareCenter Sync)
• Расписание локального резервного копирования
• Расписание удаленного резервного копирования
• Поддержка функции Apple Time Machine
• Резервное копирование USB-устройств
• Резервное копирование хранилища Cloud (Amazon S3)
Управление устройством
• Поддержка браузера:
  + Internet Explorer 7 или выше
  + Mozilla Firefox 3 или выше
  + Apple Safari 4 или выше
• Мастер установки системы (Win / Mac)
• Утилита D-Link Storage (Win / Mac)
• Уведомления по e-mail
• Уведомления по SMS
• Журнал системный/FTP
• Функциональные возможности принт-сервера
Управление питанием
• Режим сохранения энергии
• Автоматическое восстановление питания
• Выключение питания по расписанию
• Управление скоростью вентилятора
• D-Link Green Ethernet
• Поддержка подключения к ИБП (через USB)
Удаленный совместный доступ к файлам
• Файловый Web-сервер
• FTP-сервер
• WebDAV
• Доступ с мобильного устройства
• Доступ с портала mydlink
Совместный доступ к файлам
• Макс. количество учетных записей пользователей: 256 пользователей
• Макс. количество учетных записей групп: 32 группы
• Макс. количество общих папок: 128 папок
• Макс. количество одновременных Samba-соединений: 64 соединения
• Макс. количество одновременных FTP-соединений: 10 соединений
Размеры
90 x 144,3 x 193,3 мм
113,4 г
Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 3 А
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
От 5% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• DLNA
1 Максимальная емкость может меняться по мере развития технологий производства жестких дисков.
* Списки совместимости жестких дисков
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DNS-320L Облачный сетевой накопитель с 2 отсеками для жестких дисков, 1 портом 10/100/1000Base-T и 1 USB-портом (добавлены отверстия в нижней части корпуса для лучшей вентиляции и теплоотвода)
სურათები
ჩამოტვირთვები
