სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPlus G беспроводной сетевой адаптер для устройств хранения данных
EOL EOS
აღწერილობა:
Беспроводной адаптер для устройств хранения данных D-Link DNS-G120 - это привлекательное решение проблемы хранения данных для дома и малого офиса. Это устройство подключает USB-накопители к сети Ethernet или к беспроводной сети, и обеспечивает пользователям авторизированный доступ к их файлам. Можно подключить до двух внешних накопителей USB на жестких дисках или флеш-накопителей для обеспечения непрерывного сетевого доступ к информации, хранимой на этих носителях. Благодаря простой установке и безопасности доступа к файлам, адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 предоставляет быстрый, удобный и экономически эффективный способ подключения накопителей к сети для обмена данными.
Доступ к файлам через Интернет
Со встроенной функцией FTP-сервера беспроводной адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 может быть настроен таким образом, что USB-накопители будут доступны через Интернет, тем самым, обеспечивая удобный доступ к файлам, где бы ни находился пользователь. *
Безопасное резервирование файлов
Используя встроенную функцию резервирования можно осуществлять полное или инкрементальное резервное копирование важной информации по расписанию. Можно настроить резервное копирование с накопителя на накопитель. Экстренная копия информации будет храниться на USB-накопителе, подключенном к DNS-G120, и в любой момент эти данные можно будет восстановить.
Отсутствие простоя сети и потерь данных
Беспроводной адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 не требует перезагрузки системы при подключении USB-накопителей к сети, тем самым, избавляя от простоя сети. Также можно предотвратить потерю данных безопасным отключением USB-накопителей, используя кнопку “Disconnect” на задней панели DNS-G120.
Безопасность доступа к файлам
Опции установки могут быть изменены с использованием Web-утилиты администрирования, включающей в себя обновление программного обеспечения, управление учетными записями пользователей, управление каталогами, планировщик загрузки файлов и изменение настроек сети DHCP/настройки, указанные вручную. Использование утилиты Easy Search позволяет находить все устройства DNS-G120 в сети и создавать ярлыки на подключенные к ним USB-накопители.
* До тех пор, пока не будут приняты меры дополнительной предосторожности, использование доступа к FTP-серверу через Интернет не предоставляет безопасной или шифрованной передачи данных. Рекомендуется использовать доступ через виртуальную частную сеть (VPN) для установления безопасной FTP-сессии. Неправильное отключение USB-устройств может повлечь за собой потерю данных или возникновение неполадок в устройстве.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
