DNS-120EOL EOS
Express EtherNetwork сетевой адаптер для устройств хранения данных
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Адаптер для устройств хранения данных D-Link DNS-120 - это привлекательное решение проблемы хранения данных для дома и офиса. Это устройство подключает USB-накопители к сети Ethernet и обеспечивает авторизированный доступ к файлам на этих накопителях. Можно подключить до двух внешних накопителей USB на жестких дисках или flash-накопителей для обеспечения непрерывного сетевого доступа к информации, хранимой на этих носителях. Благодаря простой установки и безопасности доступа к файлам, адаптер для устройств хранения данных DNS-120 предоставляет быстрый, удобный и экономически эффективный способ подключения накопителей к сети для обмена данными.
Доступ к файлам через Интернет
Адаптер для устройств хранения данных DNS-120 может быть настроен таким образом, что ваши USB-накопители будут доступны через сеть Интернет, тем самым, обеспечивая удобный доступ к своим файлам, где бы вы ни находились.
Безопасное резервирование файлов
Вы можете осуществлять полное или инкрементальное резервное копирование важной информации по расписанию. Можно настроить резервное копирование с накопителя на накопитель. Экстренная копия вашей информации будет храниться на USB-накопителе, подключенном к DNS-120, и в любой момент эти данные можно будет восстановить.
Отсутствие простоя сети и потерь данных
Адаптер для устройств хранения данных DNS-120 не требует перезагрузки системы при подключении USB-накопителей к сети, тем самым, избавляя от простоя сети. Также вы можете предотвратить потерю данных безопасным отключением USB-устройств, которое осуществляется при помощи кнопки "Disconnect" на задней панели DNS-120.
Простота установки
С помощью установки plug and play установка адаптера для устройств хранения данных DNS-120 в сети является очень простой. Требуется просто подключить DNS-120 к порту Fast Ethernet коммутатора или шлюза сети и подсоединить к нему USB-накопитель или flash-накопитель.
Безопасность доступа к файлам
Опции установки могут быть изменены с использованием Web-утилиты для администрирования адаптера. С ее помощью можно обновить программное обеспечение устройства, управлять учетными записями пользователей и каталогами, настраивать планировщик загрузки файлов, а также изменять настройки сети (DHCP/настройки, указанные вручную). Использование утилиты Easy Search позволяет находить все устройства DNS-120 в сети и создавать ярлыки на подключенные к ним накопители.
მაჩვენებლები
  • 5В напряжения постоянного тока, 2.5 А
    Источник питания
  • Через внешний источник питания
    Размеры
  • 141 x 108 x 30 мм
  • 194 грамм
    Рабочая температура
  • От 5º до 50º C
    Температура хранения
  • От -20º до 50º C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
    Содержимое комплекта поставки
  • Адаптер для устройств хранения данных DNS-120
  • Кабель Ethernet 5-й категории
  • Внешний адаптер питания
  • CD-ROM, содержащий программное обеспечение и руководство пользователя
  • Руководство по быстрой установке
  • Питание
    Источник питания
    Размеры
  • 141 x 108 x 30 мм
  • 194 грамм
    Рабочая температура
  • От 5º до 50º C
  • От -20º до 50º C
    Рабочая влажность
    Влажность хранения
    Излучение (EMI)
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • სერტიფიკატები
    ინფორმაცია შეკვეთისთვის
    DNS-120  Адаптер для устройств хранения данных
    სურათები
    ჩამოტვირთვები
