სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Абонентский голосовой шлюз GPON ONT с 1 GPON-портом, 1 портом 10/100/1000Base-T, 1 портом 10/100Base-TX и 1 FXS-портом
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Процессор • RTL9602
Оперативная память • 128 МБ, DDR3
Flash-память • 128 МБ, NAND
• Порт GPON (разъем SC/APC)
• Порт LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Порт FXS с разъемом RJ-11
• POWER
• GPON
• Internet
• VoIP
• 2 индикатора LAN
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
Разъем питания
PON
Характеристики GPON
• Оптический трансивер GPON Class B+
• Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим)
• Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим)
• Одномодовый оптический кабель
• Шифрование AES
• Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving
• Изучение MAC-адресов
• Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим)
• Максимальная длина фреймов: до 1522 байт
• Соответствие ONT dying gasp
• Аутентификация ONT
Телефония
Основные функции SIP
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый набор
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)
• Функция «будильник»
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Динамический jitter-буфер
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
• Регулируемый Flash Time
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE
• PPTP/L2TP
• PPPoE IPv6
• PPPoE Dual Stack
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка MVR
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках
• Обновление ПО шлюза через web-интерфейс
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Размеры (Д x Ш x В)
• 160 x 115 x 43 мм
• 200 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-1021G
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
